Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Lucrezia
Lucrezia
Heute haben wir uns wieder
eine Energieberatung gegönnt. Wieder einmal sind wir nachher ein wenig verwirrter als davor
Unter anderem, weil uns von einer Möglichkeit zu heizen erzählt wurde, die wir nicht kannten.
Es geht um einen schrank, der eine Art Heizungszentrale ist : er enthält eine Luft Wärmepumpe, die mit einem und Warmwasserspeicher versehen und mit einer dezentralen Lüftungsanlage verbunden ist.
Die Warme Luft wird vom Lüftungssystem
'verteilt' , der komplette Schrank kostet ca. 20K € und ist sehr wartungsarm.
Für mich klingt das traumhaft. Wir könnten unser Wunsch holzboden einbauen, ohne Fußbodenheizung, und dazu viel Geld sparen und mit weniger Wartung rechnen.
Im Netz finde ich dazu keine brauchbare Infos. Kennt jemand dieses einfache System? Und die Pro und contra dazu?
boxandroof
Such mal nach Luft-luftwärmepumpe oder Abluftwärmepumpe: Schlechte Effizienz ausserhalb vom Passivhaus. Lass Dir nichts andrehen, den Fehler kannst Du später nicht mehr korrigieren.
Verzichte nicht auf wasserführende Heizflächen und trenne Lüftung und Heizung.
Ps: vorherigen Thread letzter Beitrag, User Nika.
Was hast du für einen Energiestandard?
Sicher mit dezentraler Lüftung?
Es gibt Kombigeräte mit Luft Wasser Inverterpumpen die keine Fußbodenheizung angeschlossen haben. Allerdings ist eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig
Lucrezia
Lucrezia
Dankeschön für eure Antworten @boxandroof
Warum müssen Lüftung und Heizung getrennt sein?
Der Berater wird vom Land bezahlt, er wollte uns nichts eindrehen, er hat nichts davon
@haydee
Was Lüftung betrifft sind wir offen, von. Mir aus könnte es auch ohne gehen, habe mit lüften kein Problem..
Energiestandard : Ich schätze, wir werden so zwischen 40/55 kommen.
@fragg
Holz leitet Wärme nicht sonderlich gut. Fußbodenheizung ist dabei trotzdem nicht verboten
fragg
Dankeschön für eure Antworten -
@fragg
na dann spricht ja nichts gegen holzboden, Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe, oder?
Abluft Wärmepumpe und Luftheizung ist nichts gscheits. getrennt von einander nicht. und zusammen auch nicht. das ist beides was für passivhäuser mit extrem geringer Heizlast.
aber, ruf ihn mal an, er soll Hersteller und modelbezeichnung nennen, dann kann man weiter sehen.
momentan raten wir nur
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand?
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
16Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 255
17Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
18Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 372
19Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
20Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
