Abluftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
johartje
Hallo Zusammen,
wir haben die Hoffnung im Sommer ein schönes Grundstück in einem Nachbarort zu bekommen, daher sind wir derzeit in der konkreten Hausplanung. Wir haben uns dazu entschieden mit einem Generalunternehmer zu bauen. Aber wir sind uns noch nicht sicher mit welchem. In der engeren Auswahl sind Helma und Viebrockhaus übrig geblieben. Diese beiden unterscheiden sich hauptsächlich in der Konzeption der Heizungsanlage.
Der eine Anbieter empfiehlt eine Abluftwärmepumpe und rät derzeit von Photovoltaik ab! Der andere Anbieter, verbaut ausschließlich Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit zentraler Lüftung (mit Wärmerückgewinnung) und Photovoltaik mit Akkus.
Da das für Laien wie meine Frau und mich zwei vollkommen konträre Aussagen sind, habe ich gedacht, ihr könntet vielleicht ein bisschen Licht in unser Dunkel bringen.
Vielen Dank im Voraus.
Johannes
Lumpi_LE
Naja das sind 5 paar Schuhe.
In deiner Textreihenfolge:
- Abluftwärmepumpe nur im Passivhaus
- Photovoltaik lohnt sich immer, davon abzuraten ist nur im tiefen Wald (keine Sonne)
- Gegen eine Luftwasserpumpe spricht erst mal nichts, außer ihr baut auf einem hohen Berg
- Zentrale Lüftung ist gut für den Wohnkomfort, hat aber mit der Pumpe nichts zu tun
- Photovoltaik mit Akku nur bei KfW40+ um die Förderung einzustreichen
johartje
Hallo Lumpi,
ja ich werfe in der Tat vieles Durcheinander Danke aber trotzdem für deine schnelle Antwort. Dass würde also für mich heißen:
Photovoltaik: ja auf jeden Fall (ggf mit Akku)
Lüftung: ja auf jeden fall (entweder integriert bei der Abluftwärmepumpe oder Separat bei der Luft/Wasser-Wärmepumpe)
Also verstehe ich es richtig, dass alles auf die Frage Abluftwärmepumpe oder Luft/Wasser-Wärmepumpe hinausläuft? Hast du hier auch eine generelle Empfehlung? Oder braucht man für so eine Info mehr Daten?
MfG Johannes
Lumpi_LE
genau, in einem "richtigen Passivhaus".
Kfw40 ist kein Passivhaus.
Passivhaus ist u.a. 40cm Dämmung, Südausrichtung... usw.
Wenn du so etwas nicht planst, dann keine Abluftwärmepumpe. Auch keine kombinierten Geräte.
johartje
Tut mir leid, dass ich noch mal so doof nachfragen muss.
- Auch ein Kfw 40+ ist kein Passivhaus ja?
- Abluftwärmepumpe lohnt sich deswegen bei anderen Häuserkategorien nicht, da der Stromverbrauch für den Betrieb höher ist, als zum Beispiel bei Luft/Wasser?
- ist denn eine Luft/Wasserwärmepumpe in Verbindung mit Photovoltaik ein sinnvolles Konzept, bei einem KfW 40+ Haus mit 175qm?
Mit freundlichen Grüßen,
Johannes
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Ähnliche Themen zu Abluftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe + Photovoltaik Erfahrungen?
1KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
2exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
3Wie von KfW55 auf KfW40+ kommen? - Seite 223
4KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? - Seite 213
5Wie viel QM für KFW40 schlüsselfertig mit 150000€ Budget möglich? 57
6Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
8Wie KfW40 erreichen? Energietechnik / Wirtschaftlichkeit - Seite 232
9KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle? - Seite 338
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 6169
11Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 16169
12Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
13Finanzierung: Was hat euer Haus gekostet? - Seite 27166
14Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
15Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
16Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
17Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
18Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
19Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
20Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
