Unterschreitung des Grenzabstands von 3 m
4,80 Stern(e) 5 Votes
I
Ippebson
Guten Morgen,
ich hoffe, hier eine fundierte Antwort auf meine Fragstellung zur Unterschreitung des Grenzabstands von 3 Metern erhalten zu können. Insofern würde ich darum bitten, Statements nur aus entsprechender eigener Erfahrung oder aus professionellem Wissen heraus abzugeben. Also kein "ich denke mal" oder "gehe davon aus". Danke für Euer Verständnis. :)
Bei der Gebäudeeinmessung durch einen öffentlich bestellter Vermessungsingenieur wurde festgestellt, dass der Grenzabstand an einer Gebäudeseite unseres Einfamilienhaus statt der geforderten 3 Meter nur 2,98 m beträgt. Es handelt sich um einen Neubau mit folgendem Wandaufbau 20 cm Kalksandstein + 16 cm WDVS und Putz. Mit bloßem Auge ist die Unterschreitung nicht festzustellen, da der Grenzverlauf nicht ersichtlich ist. Bei der Absteckung wurden auch nur teilweise Grenzsteine gefunden ("altes Baugebiet" aus den 60er/70ern, kein Neubaugebiet).
Thematisiert wurde die Sache seitens des Vermessers nicht. Ich habe das Messprotokoll nur per Post zugesendet bekommen. Eine Kopie davon geht standardmäßig an die Untere Bauaufsichtsbehörde (Bauamt).
Meine Fragen:
1) Wie ist der weitere übliche Ablauf? Das heißt: was macht das Bauamt mit dem Messprotokoll? Zur Akte nehmen und ggf. warten bis der Nachbar sich möglicherweise "beschwert" oder werden die jetzt aktiv? Fall ja, inwiefern?
2) Gibt es eventuell "Bautoleranzen", innerhalb derer Abweichungen akzeptiert werden?
3) Wie könnte der Missstand - falls erforderlich - geheilt werden?
Danke für Eure Rückmeldungen.
Viel Glück
Möchtest Du eine juristische oder praktische Antwort?
Juristisch: Rückbau auf korrekten Grenzabstand erforderlich.
Praktisch: Es passiert nichts, da versehentlich der Grenzabstand überschritten wurde und ein Rückbau unverhältnismäßig ist.
Da kann Dir wohl keiner eine Antwort geben, da jedes Bauamt seinen eigenen Ermessensspielraum zu Toleranzen hat.
Tassimat
Tassimat
Normalerweise würde ich die Messung solange wiederholen lassen, bis zufällig die 3,0m rauskommt ;)
Wenn die Unterlagen sowieso schon unterwegs sind, dann frag da doch einfach das Amt und nicht uns. Was soll denn noch schlimmeres passieren? Unsere Laienmeinung willst du doch eh nicht hören....
Wie auch immer, sei am Amt wesentlich freundlicher als hier im Forum, denn das Amt hat auch nur Spielraum für gefallenen Varianten Rückbau und Verhältnismäßigkeit. Sei also freundlich wenn du eine gutmütige Entscheidung willst.
Ähnliche Themen zu Unterschreitung des Grenzabstands von 3 m
1Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
2Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
3Genehmigung Bauamt 10
4Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
5Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
6Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
7Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
8Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
9Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
10Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
11Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
12Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
13Rückbau einer Baustraße 24
14Hauskauf,Dachbodenausbau illegal? Rückbau? - Seite 316
