Pflaster nicht eben und fest - was hilft?
tomtom79
tomtom79
Der Sand taugt nichts der muss raus, Sand sind runde Körner und können nicht verdichtet werden. Vielleicht funktioniert es ein paar Tage/Wochen aber dann sind deine Handwerker über alle Berge und du hast das Problem.
kaho674
kaho674
Es hat sich heraus gestellt, dass es kein Sand - wie von mir laienhaft betitelt - ist, sondern sogenannter Bruchsand. Dabei handelt es sich um Split, der einfach etwas kleiner ist. Ich bitte um Entschuldigung ob der Ungenauigkeit.
Egon12
Das der Kies oder Brechsand unter den Steinen weg gespült wird kannst du mal unter Urbane Legende abtun, dann würden unsere Häuser auch irgendwann schief stehen, da ist der gleich Kies drunter (kein Brechsand)
Unsere Pflasterflächen sind allerdings von Randsteinen eingefasst, da fliest nichts raus, zumindest kein Unterbau
Was bei Kies in den Fugen passieren kann, passieren wird...die doofen Ameisen rennen mit der Zeit damit weg...was für eine Farbe hat denn der Ausgleichswerkstoff unter deinen Steinen und welche Farbe der Fugensand? Brechsand ist bei mir grau, Kies gelb
Ich hab mir eine zusätzliche Parkfläche mit 60 Kg Rüttler vom Bauhaus gerüttelt geht Alles, man kann dann nur keine Schicht von 30 cm auf einmal rütteln.
Aber was Anderes als du selber schon vorgeschlagen hast geht nicht, entweder Alles raus und noch mal oder Flickschustern...
Es sah auch super aus, bis die kleine Rüttelplatte kam. Danach war es krumm und schief.
Aber normalerweise sieht es vorm rütteln krummer aus als danach und nicht anders herum...
So sehe ich das auch: den Untergrund nicht bis in einen stabilen Zustand zu rütteln, sondern gewissermaßen zwischen zwei Rüttelbehandlungen die Pflasterung zu verlegen, scheint mir hier der wesentliche Fehler im Ablauf gewesen zu sein.
kaho674
kaho674
Heute ist der Bauarbeiter noch mal da gewesen und wir haben uns die Sache zusammen angesehen. Das Pflaster besteht aus 2 Teilen. Eines ist der Gehweg-Anschluss mit kleinen Steinen. Das ist eine Katastrophe. Den will er noch mal komplett neu machen. Das sind nur um die 6m².
Der Rest sind die Stellplätze für die Autos. Die sind mit großen Steinen gepflastert. Die sind von Natur aus buckliger. Die gesamte Fläche rüttelt er jetzt noch mal ab. Dabei soll er versuchen, die Sache etwas zu glätten und zu festigen. Würde mir reichen, wenn es klappt. Na mal schauen.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 525 Themen mit insgesamt 5004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pflaster nicht eben und fest - was hilft?
1Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
2Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
3Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
4Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
5Raffstore welche Farbe? 16
6Tapete oder Farbe im Bad? 10
7Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
8Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
9Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
10Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
11Farbe abbekommen von Haus 1900 11
12Boden- und Wand-Farbe - Zeigt her eure Farbkombinationen! - Seite 353
13Silikonharz oder Dispersion - Welche Farbe für Innen? - Seite 327
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 320
15WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
16Küchensofa - welche Farbe? 42
17Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit 29
18Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
19Farbe Außenfensterbank Entscheidungshilfe - Seite 217
20PVC-Boden verliert Farbe?? 10
