Unterputzdosen bündig oder mit Abstand setzen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Gartenfreund
Die UP Schalterdosen als auch UP Abzweigdosen setzt man immer etwas nach außen so das nach dem Putzen die Dosen möglichst bündig mit dem Putz abschließen.
Schalter bzw. Steckdosen gehören in die UP Dose und nicht in den Putz.
Anstelle des hier vorgeschlagenen Deckels kann man auch auf das alt bekannte Verfahren mit zusammengeknüllte Zeitungen zurückgreifen welche man in die Dosen steckt. Selbst wenn die Dosen unter Putz verschwunden sind kann man sie trotzdem dann durch den Putz sehen. Es sei denn der Putz ist sehr dick aufgetragen.
Domski
Etwas raussetzen, denn sonst darfst du bei jeder Dose die mitgelieferten Geräteschrauben durch die lange Version ersetzen.
Kostet rein vom Material nicht viel extra, ist aber vermeidbare Frickelei. Dein Elektriker würde dich dafür hassen :)
Zuletzt aktualisiert 29.10.2025
Ähnliche Themen zu Unterputzdosen bündig oder mit Abstand setzen
1Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
2Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
3Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
4Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
5LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
6Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
7Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
8Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
9Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
12SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
13Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
14Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
15Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
17Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
18Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
19Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
20Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
