Wie viel Gas-Verbrauch KFW70 Haus
5,00 Stern(e) 4 Votes
Holzwurm30
hat jemand erfahrung mit den Werten was man so an Gas verbraucht in einem Neubau ???
Folgende Details zu unserem Haus:
Neubau 04/10 Kfw 70
FB mit Gas und Kontrollierte Be-Entlüftung weiterhin wurde noch ein Schwedenofen verbaut
3 Fach Verglasung
Raumluftunabhängige Dunstabzugshaube
Grüße
€uro
den tatsächlichen Energieverbrauch kann man berechnen lassen und mit den eigenen Werten vergleichen. Energieeinsparverordnung Angaben sind hierfür grundsätzlich nicht geeignet! Diese bieten lediglich eine quantitative Vergleichsmöglichkeit.
Ebenso Fremdangaben, da hierfür die Zahl der unterschiedlichen Einflußparameter einfach zu groß ist.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Wie viel Gas-Verbrauch KFW70 Haus
1Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
2Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 17169
3Heizkörper im Neubau? 13
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
5Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 321
6Neubau - Einschätzung Energieeffizienz - Seite 215
7Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 58519
8Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 643
9Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 6337
10Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
11Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
12Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
13GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
14Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
15Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
16Von Strom auf GAS 10
17Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
18Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
20KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
