Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein?
Pritam
Hallo! Wir wollen bzw bauen ein Fertighaus. Wir planen mit einer Doppelwärmepumpe, wollten nur in beiden Bädern Fußbodenheizung. Jetzt wurde uns gesagt, dass das nicht möglich ist, wegen Leitungen legen, Estrich, ebenerdige Dusche....!
Warum soll das jetzt nicht möglich sein?
Vielen Dank schon Mal!
gmt94
Verstehe ich das richtig, dass ihr nur in den Bädern Fußbodenheizung haben wollt? Wie beheizt ihr denn eure anderen Räume? Ihr plant ja eine Wärmepumpe, da macht nur eine Fußbodenheizung im ganzen haus Sinn.
Wenn euer Fußbodenaufbau nicht hoch genug ist, dann kann eben keine bodengleiche Dusche realisiert werden.
Jupp das Problem wird im Bodenaufbau und auch aller anderen daraus resultierenden Höhen liegen.
Das bedeutet dann ein komplett anderes Haus muss her und da spielt der Fertighausanbieter eben nicht mit.
Pritam
Ja, so wäre es geplant gewesen, hat auch am Anfang geheißen, dass es so funktioniert.
Wir können keine Fußbodenheizung im ganzen Haus nehmen, da meiner Frau die Füße davon anschwellen.
@Pritam ... hat deine Frau mal moderne Fußbodenheizungen getestet? Bei den Vorlauftemperaturen spürt man gerade noch, dass Fliesen nicht ganz kalt sind. Das ist überhaupt nicht mit FBHs aus den 80er Jahren zu vergleichen.
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein?
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
2Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
3Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
6Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
7Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
8Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
9Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 325
10Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
11Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
12Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 5124
13Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
14Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Fußbodenheizung und Teppichboden 12
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
