Fußbodenerwärmung durch eine Fußbodenheizung ersetzen - sinnvoll?
4,80 Stern(e) 5 Votes
O
Oliver12
Vielen Dank für die tolle Antwort!!
Die Therme ist relativ neu BJ 2016, ich schätze somit hier ist es schon optimal.
Verstehe ich es richtig, dass man die vorhandenen Leitungen ggf. auch als Fußbodenheizung verwenden kann?
Das wäre ja noch besser!
Da das Haus eine nachträgliche Hohlschichtdämmung erhalten hat, wäre es ja evtl. möglich dass eine ausreichende Heizleistung erreicht wird.
Was bedeutet "5-10k" und was ist ein TGA-Planer?
hanse987
TGA steht für Technische Gebäudeausrüstung. Der Planer kann dir ausrechnen wie viel Heizleistung du hast und wie viel du benötigst.
Wenn da der Rücklauf im Boden verlegt ist, kann man dann überhaupt in den Estrich fräsen?
O
Oliver12
Okay, danke.
Ob das geht weiß ich nicht, aber laut den Angeboten hat bisher keiner bedenken geäußert, dass die Erwärmung aber umgewandelt werden kann in eine Fußbodenheizung, hat mir auch noch keiner Vorgeschlagen. Aber die Umwandlung wäre auch ja nur für mich von Vorteil nicht für die jeweilige Firma.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1849 Themen mit insgesamt 26916 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenerwärmung durch eine Fußbodenheizung ersetzen - sinnvoll?
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
3Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
4Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
5Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
6Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 560
9Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? - Seite 318
10Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? - Seite 213
11Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
12Fußbodenheizung und Teppichboden 12
13Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
14Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
15Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
16Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
17Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
18Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
19Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
20Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
