Staunässe auf der Terrasse
4,80 Stern(e) 5 Votes
Halodri
Hallo erst mal.. Ich habe folgendes Problem..
Vor einigen Jahren wurde meine Terrasse gebaut.
zur damaligen Zeit musste man ca 11qm groben Kies auffüllen. Auf diesen kam dann nach fast einem halben Tag rütteln, eine ca 20cm starke Betonplatte.. Auf diese wiederum kam Split und da darauf die eigentlichen Terrassenplatten. Mein Problem besteht nun darin das auf diese Terrasse "rundherum" eine ca 1m hohe Ziegel Mauer gesetzt wurde die als Abgrenzung dienen sollte.
Jetzt nach ca 10 Jahren habe ich festgestellt das diese Mauer sehr sehr nass ist. zumindest in dieser Ecke wo das Gefälle hin geht. Größtes Problem daran ist das genau in dieser Ecke die Stützbalken meiner Pergola auf dieser nassen Mauer stehen.
Zu erwähnen sei vielleicht noch das eine Hälfte der Terrasse überdacht ist und die andere frei. und über die freie kommt das ganze Regenwasser welches nicht abfließen kann. Die Hauswand ist Gott sei Dank trocken da das Gefälle in die andere Richtung verläuft.
Die gesamte Terrasse hat bis jetzt keinerlei Abfluss und bevor ich jetzt anfange dort etwas zu tun wolle ich mir bei Euch Rat und Tipps holen damit dieses mal alles richtig gemacht wird...
Wie dichte ich die 1m hohen Wände zur Terrasse dauerhaft ab bzw wie schütze ich sie dauerhaft vor Nässe??
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps.
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 115 Themen mit insgesamt 824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Staunässe auf der Terrasse
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
7Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
8Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
9Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
10Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
11Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
12Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
13Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
14Terrasse mit Plenera Dielen 32
15Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
16Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
17Terrasse erstellen lassen 11
18Terrasse und Auffahrt 55
19Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
20Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
