Pendelleuchte für Treppenhaus zur Montage an Dachschräge gesucht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Loads
Ich möchte im Treppenhaus eine Pendelleuchte installieren die vom Dachgeschoss bis in den Keller reicht.
Problem ist dass der Platz überhalb der Treppe die Dachschräge ist. Wer hat einen Tipp wo man dazu eine passende Lampe findet?
Tanita
Da kannst du im Prinzip jede Pendelleuchte nehmen, die nicht direkt nur am Kabel hängt, da ansonsten das Kabel geknickt werden würde.
Die haben dann entweder einen Draht, an dem der "Lampenschirm" hängt, oder (die eher "traditionellen" Modelle) eine Kette.
Der Mensch im Lampengeschäft meinte, solange kein Zug auf dem Kabel ist, kann man frei wählen.
Es sollte allerdings auch kein Gestänge sein, das würde ja nicht senkrecht hängen, sieht wohl dann etwas merkwürdig aus... :)
Wir haben sowohl einen modernen Kronleuchter mit Kette, als auch eine Lampe mit einem Hängedraht und eine extrem leichte Leuchte habe ich sogar auch am Kabel hängend. Die war nicht teuer, mal sehen, wie lange sie das aushält... ;-)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pendelleuchte für Treppenhaus zur Montage an Dachschräge gesucht
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
3CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
4LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
5SAT und/oder Kabel? 12
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
12Kabel durch Leerrohr einziehen 20
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
