Dämmung / Trockenbau 2018 - bitte um kurzes Update
recycler
Liebes Forum, 13 Jahre nach meiner letzten Dachsparrendämmung bzw. Trockenbau habe ich einige kurze Fragen, ob sich hier bei Vorgehensweise bzw. Material etwas getan hat.
Es wird ein ca. 65 qm großer Raum überhalb einer Garage als Wohnraum hergerichtet. Unter der Garagendecke wurden 160 mm Vollwärmeschutz aufgebracht und es wird mit Fußbodenheizung und Wärmepumpe geheizt werden. Der Zimmerer hat den Dachstuhl um ca. 1 m gehoben und die Wände in Holzständerbauweise ausgeführt. Diese sind außen schon verputzt.
Holzständerwände und Dachsparren haben 190 mm Breite. Der Zimmerer hat mir geraten 200 mm Klemmfilz zu verwenden, d.h. dieser füllt den Dämmraum komplett aus und es gibt auch bei den Sparren keine 'Hinterlüftung' so wie ich es 'gelernt' habe. außen auf dem Dach unter den Ziegeln liegt eine entsprechende Feuchtigkeitsschutzbahn.
1.) Soll ich mit oder ohne Hinterlüftung arbeiten (also dann bei den Sparren 180 mm statt 200er Dämmung, bei den Wänden voll ausgefüllt)?
2.) Letztes Mal hatte ich obwohl etwa doppelt so teuer keine Dampfsperrfolie verwendet, sondern eine 'Klimamembran' die auch etwas diffusionsoffen ist (schaut wie Packpapier aus) und für ein besseres Raumklima sorgen soll. Ist das heute noch aktuell bzw. auch wegen der Wärmeschutzverordnung noch zulässig, oder arbeitet man nur noch mit Folie?
3.) Trockenbau mit den Gipsplatten mache ich auch selber sowie Einfassung der Dachfenster. Ich hatte letztes Mal beim Spachteln der Platten keine Gazestreifen eingelegt und nirgendwo im Haus an den Gipsplatten Risse bekommen. Sind daher die Gazestreifen unbedingt nötig (und damit der 3. Spachtelgang)?
4.) Zwischen die Dachbalken und den Gipsplatten hatte ich letztes Mal einen Schaumstoffstreifen geklebt (soll Spannungen bzw. Risse dadurch reduzieren). Leider läßt sich dieser Streifen sehr schlecht entfernen bzw. mit Acryl abspritzen. Macht das heute noch Sinn?
Vielen Dank für die Hilfe, aber ich habe z.B. beim Bodenverlegen gesehen, dass sich hier einiges getan hat und möchte auch beim Trockenbau / Dämmen alles richtig machen.
Viele Grüße aus Andechs
Michael
recycler
Guten Morgen! Bisher ca. 100 Aufrufe und noch keine Antwort? Wenn es um die Vorstellung geht bin ich schon mehr als 10 Jahre hier aktiv, hatte mich aber wegen längerer Nichtnutzung mit einem neuen Account angemeldet, da ich die alten Daten nicht mehr hatte.
Freue mich auf Infos.
Ciao
recycler (Michael)
borderpuschl
Ich kann dir nur sagen wie ich es bei uns gemacht habe.
1.) Die Zwischensparrendämmung habe ich voll gefüllt, es kommt aber darauf an was du auf deinen Sparren hast (Holzfaserdämmplatten, Bretter, Unterspannbahn). Normalerweise nimmt man die genaue Größe zum Dämmen da man beim Komprimieren (bei dir 10mm) den Dämmwert (WLG) verringert. Ich denke aber bei 10mm nicht so schlimm.
2.) Unten drunter Klimamembran (z.B siga Majpell).
3.) Beim Spachteln würde ich bei Holzständer wie deine Aufstockung jetzt ist nicht auf die Fugendeckstreifen verzichten (hängt vom System undverwendeten Platten ab ob Glasfaser, Papier, ect.)
4.) Verstehe nicht genau den Sinn dahinter. Schaumstoff wird meist nur als Schallentkopplung irgendwo dazwischen geklebt.
Hoffe es hilft dir ein wenig, aber vielleicht meldet sich noch ein Fachmann.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung / Trockenbau 2018 - bitte um kurzes Update
1Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
2Dachdämmung, Dach dämmen... 21
3Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
4Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
5Dachdämmung ?? Welche Möglichkeiten/Varianten sinnvoll 18
6Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
7Risse Trockenbau nach wenigen Monaten 15
8Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 217
9Massivhaus oder Trockenbau? 10
10Trockenbauwand mit Ziegelbauweise / Trockenbau Eigenschaften 14
11Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
12Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
13Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps 69
14Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
15Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies - Seite 242
16Spachteln Q2 / 2 x Streichen - ausreichend? - Seite 442
17Bohrlöscher in Raufaser - spachteln und überstreichen? - Seite 210
18Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
19Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 240
20Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
