Welchen Bauplatz aus 2 Möglichkeiten wählen?
montessalet
montessalet
@kaho674: Alle Parzellen haben wenig Gefälle (und alle in die gleiche Richtung) - und @Müllerin: 1 Meter innerhalb der zu bebauenden Fläche ist gar nix.....
Es ist zudem noch nicht abschliessend klar, wie hoch die Erschliessungsstrasse gebaut wird (tendenziell wird sich diese jedoch auf Ebene des gewachsenen Terrains bewegen.
Müllerin
Ja. Klar. Dunkelrot das Baufenster sorry ich hab wenig geschlafen die Nacht *schäm
Also wenn es Ecke sein soll, würde ich die 43 nehmen, wurde ja schon begründet, und von den mittleren die 41, weil ich zb nicht direkt an einer Kreuzung wo dann gebremst/gas gegeben wird wohnen mag. Auch wenns nur Tempo 30 ist. Und oberhalb des aktuellen Ausschnitts ist ja auch noch ne Straße.
Fuchur
Das ist wohl Ansichtssache. Immerhin dürften wir hier von 6-7° Gefälle reden, das gehört aus meiner Sicht in eine Planung integriert.
Wir haben zwischen den Hausecken rund 30cm zzgl. Garage. Völlig unproblematisch und trotzdem sichtbar nicht eben. Im Schnitt sollte man das deutlich sehen.
montessalet
montessalet
Wir haben zwischen den Hausecken rund 30cm zzgl. Garage. Völlig unproblematisch und trotzdem sichtbar nicht eben. Im Schnitt sollte man das deutlich sehen. Und bei dem Gefälle mal eben ein Haus "spiegeln" stelle ich mir schwierig vor.
Du hast Recht, in die Planung und vor allem in die Gesamtgestaltung muss das mit einbezogen werden - das sehe ich auch so. Da wir nicht so hoch bauen, werden wir das Gelände sicher ausebnen - wir haben sogar an eine leichte Terrassierung (der Außenanlage) gedacht - ich werde es dann zeigen, sobald es zu Papier gebracht ist.
Das Haus werde ich genau auf die entsprechende Parzelle planen - und zwar von Anfang an.
Unsere Tendenz geht im Moment zur 41.....
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Bauplatz aus 2 Möglichkeiten wählen?
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
3Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
4Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
5Gefälle des Garagendaches verändern 10
6Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
7Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
10Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
11Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
12Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
13Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
14Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
17Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
18Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
19Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
20Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
