Ringanker verstärken für Fenstereinbau
4,20 Stern(e) 5 Votes
martink2806
Hallo Ihr Lieben,
ich sage gleich vorne weg, das ich kein Fachmann bin und mir meine wahrscheinliche Unwissenheit bitte verziehen wird.
Wir besitzen seit 1 Jahr einen Bungalow, welcher aus 36,5er Porotonstein gebaut wurde.
In unserem Wohnzimmer haben wir 1 Fenster in den Abmaßen 2000mm breit und 800mm Höhe verbaut. Dies sitzt zusammen mit dem Rollladenkasten direkt unter dem Ringanker.
Aufgrund der Tatsache das es sich um die Südseite handelt, möchten wir dieses Fenster gerne gegen ein Terrassenfenster in den Abmaßen 3000mm Breite und 2000mm Höhe + Rollladenkasten ersetzen.
Wir möchten also das alte Fenster entfernen, die Wand darunter öffnen und den Ausschnitt um 1000mm verbreitern.
Nun zu meiner Frage:
Wirken sich die 1000mm Breite unwesentlich auf die Stabilität des Giebels aus, da der Ringanker das Gewicht ohne Probleme tragen kann? Oder muss der Ausschnitt in irgendeiner Weise verstärkt werden?
P.S Gerne lade ich euch noch ein Foto der Giebelseite hoch, wenn es benötigt wird.
Vielen Dank für jede Antwort
Martin
Traum2019
Generell dürfen keine Lasten über Fenster bzw. Türen abgetragen werden.
Sprich am besten mit deinem Haus-Statiker und gib dir das OK von ihm.
gaston4u
hallo MartinK,
wir stehen aktuell vor dem gleichen Problem. Fenster mit 1,5 Meter sind direkt unter Ringanker verbaut und sollen breiteren Terrassentüren weichen.
Für einen zusätzlichen Sturz ist nicht genug Höhe.
Wie war das Ergebnis bei Euch? habt Ihr wine Lösung gefunden?
es dankt G.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1359 Themen mit insgesamt 15505 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ringanker verstärken für Fenstereinbau
1Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker 19
2Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
3Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1293
4Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 790
5Nachträglich Fenster einbauen? 25
6Einbruchsichere Fenster? 33
7Innenraum Gestaltung - Fenster 14
8Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
9Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
13Fenster zwischen 2 Räumen 13
14Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
15Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
16Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
19Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
