Verputzen noch vor oder erst nach dem Winter - Was ist besser?
Dirk5000
wir sind noch unschlüssig wann das Verputzen unserer Außenhauswand erfolgen sollte, um eventuelle Schäden wie Risse zu vermeiden. Es könnte entweder vor oder nach dem Winter 2018/2019 sein. Da wir erst später einziehen ist dies kein Entscheidungskriterium. Es wird Planziegel Eder XP9 (42,5 cm) ohne zusätzliche Dämmung verwendet.
Was würdet ihr machen?
Vielen Dank!
Tom1607
also ich würde vor dem Winter verputzen. Wenn die Steine Nass werden und es Frost im Winter gibt Sprengt der die Steine. Ich habe bei mir das Problem an der Ostseite da der Außenputz aufgrund des Wetters an dieser Seite nicht mehr fertig wurde sind über den Winter Applatzungen entstanden. Ist zwar nur ein 'schönheitsmangel' da durch Putz dann überdeckt aber man muss es ja nicht provozieren.
Und Risse entstehen egal wann du verputzt denn das Haus setzt sich über die Jahre. Mein erstes Haus hat nach ca. 10 Jahren Risse im Innenberreich bekommen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verputzen noch vor oder erst nach dem Winter - Was ist besser?
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
3Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
4Carport Untersicht verputzen - Seite 326
5Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
6Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
7Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
8L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
9L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
10L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
11Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
12Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
13Energieeinsparung durch bessere Steine 14
14Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
15Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
162 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
17Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
18Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
19Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
20Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
