Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
4,20 Stern(e) 5 Votes
stefanc84
Ich hab zwar die Lüftungsanlage nicht durch die Erde geführt, aber meiner Erfahrung nach funktioniert die Kühlung über Luft nicht so gut wie erwartet. Beispiel: 25 Grad im Haus. Draußen nachts 8 Grad, Bypass offen, das heißt die 8 Grad gehen halbwegs direkt in die Zuluft. Trotzdem sinkt die Raumtemperatur so gut wie gar nicht, da anscheinend Estrich und Wände, die ganze Masse des Hauses, die gespeicherte Wärme vom Tag nicht so schnell wieder verliert.
Allerdings hab ich keinen Vergleich dazu wie es ohne Lüftung wäre. Kann natürlich sein, dass wir dann schon bei 27 Grad Raumtemperatur wären.
GManuel
hätte da auch mal eine Frage, und zwar habe ich eine Tecalor 404 THZ Eco im Haus, Luftwärmepumpe.
Im Sommer schaltet sich die Fußbodenheizung dank des Parameters Sommermodus aus.
Wäre es denn nicht möglich die Temperatur für den Sommermodus höher zu setzen damit die Fußbodenheizung anspringt und die Raumtemperatur einfach auf z.b. 22° zu stellen?
Dann würde es doch eigentlich zur Kühlung im Haus kommen wenn es z.b. eine Außentemperatur von 25° hätte!?
Es heißt ja immer man muss dann auf Kondensatbildung an den Leitungen im Fußboden achten, aber bei nur geringem Unterschied zur außentemperatur....!?
toxicmolotof
Nein, so funktioniert das nicht. Denn die Heizung würde bei 25 Grad einfach nicht anspringen.
Es gibt aber Wärmepumpen, die im Sommer ohne Kompressor einfach passiv die Wärme im Haus über die Sonde in den Boden speichern. Nachteil ist allerdings, dass sich den Fußboden dann kalt anfühlt.
kaho674
kaho674
Wir haben Erdwärme mit Kühlfunktion. Seit Tagen sind draußen 30°C. Im Haus bei uns konstant 22°C - sogar im OG. Wir sind so happy, dass wir diese Funktion damals gekauft haben.
Tommes78
wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und können mit dieser auch kühlen. Funktioniert. Nachteil ist das der Boden kalt wird. Negativ auch aber natürlich Systembedingt das der Verdichter die ganze Zeit läuft und Strom kostet.
kaho674
kaho674
Bei 30°C draußen, bin ich echt froh über meinen kalten Fußboden. Wenn man da von draußen rein kommt, möchte man sich am liebsten auf den Boden legen. Ansonsten gibt es Hausschuhe. Diesen Freitag werden beinahe 40°C erwartet. Mal sehen, was die Kühlung dann noch schafft.
Zuletzt aktualisiert 12.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
2Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
6Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
7Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 15117
9Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
13Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
14Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 192
15Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
16Fußbodenheizung und Teppichboden 12
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
20Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
