Welche Lüftungsanlage aus Angebot zu empfehlen?
Skyfire
Wir haben ein Angebot für einen Neubau vorliegen und haben 3 verschiedene Systeme zur Auswahl.
Welches der Systeme sind besonders zu empfehlen oder welches geht gar nicht im Hinblick auf Effektivität, Anfälligkeit oder Lautstärke?
1. Vitovent 300
2. Stiebel Eltron LWZ 304 Flex
3. Vallox Lüftungsanlage
Was würdet ihr von den Angebotenen empfehlen?
Aus dem Bauch raus würde ich folgende Reihenfolge wählen:
1. Vallox
2. Vitovent
3. Stiebel Eltron
Vielen Dank
Gruß
Sky
Vallox und Vitovent sind Lüftungsanlagen.
Stiebel Eltron ist eine Wärmepumpe mit Lüftungsanlage.
Somit ist ein Vergleich nicht wirklich möglich. Werden dir die Vallox und Vitovent mit Feuchterückgewinnung angeboten?
Skyfire
Die Vitovent 300 und die Anlage von Vallox werden ohne Feuchterückgewinnung angeboten.
Kann man nicht trotzdem die Lüftungsanlage der Stiebel Eltron mit denen vergleichen? Unterm Strich machen die ja nichts anderes
Also ohne Feuchterückgewinnung ist schon mal nicht so gut.
Naja vergleichen kann man eben nicht wirklich. Wäre wie zwischen Motorrad und Auto wählen.
Die Stiebel Eltron kann eben zusätzlich zur Belüftung noch das Ganze Haus heizen und Warmwasser bereitstellen. Das können die Anderen eben nicht. Auch der Preis und Installationskosten ist absolut unterschiedlich.
Skyfire
Die anderen Anbieter haben ebenfalls eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Angeboten.
Konkret ist folgendes Angeboten worden:
1. Viessmann Vitcocal 200-S mit Vitovent 300
3. Buderus Logatherm WLW 196i IR und Vallox Lüftungsanlage
Ähnliche Themen zu Welche Lüftungsanlage aus Angebot zu empfehlen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig 34
3Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen - Seite 215
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
7Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch 22
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
9Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche - Seite 319
14Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
15Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
16Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
17Lüftungsanlage - Lautstärke abhängig von welchen Faktoren? - Seite 253
18Lüftungsanlage im Sommer? - Seite 545
19Fingerhaus Erfahrungen, Fingerhaus Preise 38
20Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
