Bodenbelag im Dachgeschoss direkt auf Dämmung verlegen?
__Markus__
Hallo zusammen
Ich habe ein Sattel-Kaltdach mit Betondecke. Auf der Decke soll vollflächig eine Dampfbremsfolie verlegt werden und dann 20cm Styropor Isolierung. Was mache ich auf das Styropor also "Fußboden"?
Rauspund wäre gut da diffusionsoffen --> dafür brauche ich aber eine Unterkonstruktion
OSB Platten kann ich flächig verlegen --> Probleme mit Kondenswasser möglich
Zementestrich --> Teuer?
Welche Alternativen habe ich noch. Das ganze sollte günstig sein und nicht doch aufbauen.
DANKE schon mal für eure Hilfe.
Joedreck
Also ich denke nicht dass du Probleme mit Kondenswasser bekommen wirst. Jedenfalls nicht mit Betondecke und Dampfsperre.
__Markus__
@truce
Ist ESB eine "Presspanplatte" bzw woher kann ich diese beziehen?
@Joedreck
Ich habe im Internet aber schon öfter über Probleme gelesen. Wann hat man hier Probleme mit Kondenswasser?
Joedreck
Ich würde bei Holzdecken grundsätzlich von OSB als letzte Schicht auf der kalten Seite abraten, da die Folien eben auch gern schlecht verarbeitet werden. Nun hast du aber Beton und planst darauf noch eine Folie. Ich wüsste nicht was noch weniger diffusionsoffen ist.
Du willst alles als Lagerfläche nutzen?
__Markus__
Ja ich möchte sie als Lagerfläche nutzen.
Welche OSB Plattenstärke benötige ich 18mm oder 22mm?
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Ähnliche Themen zu Bodenbelag im Dachgeschoss direkt auf Dämmung verlegen?
1OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
8Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
12Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
13Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
14Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
15Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
18Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
19Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
20Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
