Keine Fußbodenheizung im Flur des Dachgeschosses?
4,00 Stern(e) 3 Votes
chrivo
Unser GU baut standardmäßig im Flur des Dachgeschosses keine Fußbodenheizung ein. Denkt ihr das ist okay?
ensi1981
Hat unser HLS-Planer auch als unnötig bezeichnet, da ja die Zuleitungen in die jeweiligen Räume in der Regel über den Flur laufen und somit ausreichend Wärme erzeugt werden sollte.
wrobel
wrobel
Moin
Die Flächen im Flur im OG sind im allgemeinen recht klein, Wärme steigt durch das offene Treppenhaus eh nach oben und die Zuleitungen einiger Räume im Laufbereich verlegt reichen da meiner Meinung nach aus.
Sehe ich so wie Angebote also als OK an.
Olli
toxicmolotof
Unser Sanitäter hat die zwei Zuleitungen zu den Kinderzimmern, die durch den Flur laufen einfach großzügig in zwei Schlaufen (bei 4qm) durch deb Flur gelegt. Also nicht den direkten Weg. Heizt man nun ganz normal die Kinderzimmer, wird der Flur in wenig mitgeheizt. Das erschien uns auch als eine pragmatische Lösung ohne viel Schnickschnack, zusätzlicher Elektrik und großem Trara. Bei einem größeren Spielflur oder Bibliotheksflur würde ich das wohl anders sehen.
Knallkörper
Wir haben im OG fast nur im Badezimmer die Heizung an. Im Flur oben ist ein extra Kreis, der aber keinen eigenen RTR hat, sondern vom Badezimmer mitgesteuert ist. Das hat sich für uns als beste Lösung herauskristallisiert.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keine Fußbodenheizung im Flur des Dachgeschosses?
1Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
2Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Hauseingang mit Flur oder ohne 15
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
7Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
8Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
11Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
14Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
15Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
16Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
17Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
20Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
