Splitlevel Bauweise wegen Hanglage zu empfehlen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Dieses weist eine Hanglage aus. Ca 2,50m von vorne nach hinten.
Grundstück ist 19m breit und 22,5m lang. Durch diese Hanglage überlegen wir nun unser Haus in Splitlevel Bauweise zu bauen.
Wenn ich das mal grob überschlage, sind das dann ab etwa 13 m Haustiefe ein halbes Stockwerk Höhenunterschied vorn/hinten. Aus meiner Sicht ist das grenzwertig, d.h. normale ungeteilte Geschosse noch nicht "verkehrt", aber ein Schubs in die Richtung Split Level ist es wohl schon. Mein Fazit insofern: wenn Euch der Gedanke sympathisch ist, dann macht es so - andernfalls besteht Hoffnung, es nicht zu "müssen".
Ich würde sowas nur mit Architekt machen, der auch schon Erfahrung mit Split-Level hat.
Oh ja, bitte unbedingt. Sonst kramt der am Ende in Entwürfen aus den 70er/80ern nach (heute eher mangelhaft geeigneten) Vorbildern.
Ein Problem vieler Split Level Entwürfe ist - und ich denke, das meint tomtom79 mit dem Einwurf, dieses Grundstück sei dafür wohl zu klein - daß es sich dabei konzeptionell meist nicht um Kompositionen aus um halbe Stockwerke versetzten kleinen Geschossen handelt. Sondern eher um in der Mitte gebrochene Geschosse, deren Hälften um ein halbes Stockwerk versetzt sind, sodaß man zwischen dem vorderen und hinteren Teil konzeptionell derselben Ebene immer eine Treppe "auf dem Weg durch den Flur" hat.
Wegen dieser Verkehrswege-Besonderheit hat man dann diese gebrochenen Ebenen meist so angelegt, daß Raum und Treppenhaus ineinander verflossen. Böse gesagt quasi ein Treppenhaus mit raumgroßen Zwischenpodesten. Das ist allerdings dann eine Hypothek für KfW55 oder höher. Also schon an dieser Stelle braucht das einen Profi.
Auch geht mit Split Level einher, daß andere Dachformen dazu am besten passen als "sonst": versetzte Pultdächer sind optimal, Flachdächer gehen gut, gewöhnliche Satteldächer schlecht und Walmdächer über Winkelgrundrissen praktisch gar nicht.
Das Aufteilen des Raumprogrammes wird durch die Größenverhältnisse zu einer stärkeren Herausforderung, selbst wenn man die Treppe nicht "in die Mitte" (= Vorder- und HInterhypälften gleich groß) setzt.
Split Level kann eine Basis für wunderbar individuelle Hausentwürfe sein, gehört aber mindestens in kundige Hände und - manche Mädchen gefallen sich einfach nicht mit langen Haaren - sollte man mögen oder mindestens nicht widerwillig erwägen. Das beschriebene Grundstück "zwingt" m.E. nicht dazu, es ruft lediglich relativ laut "probier´s mal".
Im Forum Bauplanung gibt es 5063 Themen mit insgesamt 100675 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Splitlevel Bauweise wegen Hanglage zu empfehlen?
1Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
2Neubau als Doppelhaushälfte (an Bestand) auf Mini-Grundstück mit Gefälle - Seite 216
3Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 754
4Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
5Grundstück wäre vorhanden - 2.5 Geschossig bauen Voraussetzung! 16
6langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
7Grundrissplanung Einfamilienhaus auf großem Grundstück - Seite 530
8Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 8138
9Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung - Seite 211
10Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
11Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
12Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
13EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
14Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
15Grundriss, KfW55EE Doppelhaushälfte 150m², 380m² Grundstück 2. Reihe - Seite 317
16Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
17Grundrissplanung - Grundstück mit Straßenzugang Südseite - Seite 212
18Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück 31
19Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
20Schwieriger Grundriss Grundstück und Denkmal - §34 - Seite 8130
