stillgelegter Schornstein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Altbau
Tobias87
Da meine Erklärung etwas länger geworden ist stelle ich die eigentliche Frage mal voran. Lässt sich eine zentrale Wohnraumlüftung grundsätzlich über einen nicht genutzten Schornsteinzug (zuluft) und einen Abluftzug realisieren? Oder ist das nicht möglich und für die Verteilung der Luft über die immerhin 4 bewohnten Etagen müssten neue Rohre verlegt werden.
meine Verlobte und ich haben im Sommer einen teilsanierten Altbau Reihenmittelhaus von 1928 gekauft.
Zu dem Zeitpunkt haben wir uns noch keine großen Gedanken um Wohnraumlüftung gemacht, allerdings erneuern wir demnächst die Elektrik und müssen dafür ohnehin vieles aufreißen, so das jetzt evtl. der richtige Zeitpunkt wäre.
Die Planung würden wir ggf. einem Profi überlassen, vorher würde ich aber gerne ungefähr abschätzen können wie so eine Anlage in etwa realisiert werden könnte und wie groß der Aufwand eigentlich tatsächlich wäre. Die Schemata der Hersteller beziehen sich ja meist nur auf Neubauten und schon gar nicht auf Reihenmittelhäuser die über 4 bewohnte Etagen gehen. Wenn es Erfahrungen gibt wer im Raum Bremen da kompetente Arbeit leistet wäre ich darüber auch dankbar wenn das nicht den Forenregeln wiederspricht (habe auf die schnelle nichts dazu gefunden).
Es gibt bereits einen Abzug der von einem der Vorbesitzer eingebaut wurde und durch alle Etagen geht und sich vielleicht für die Abluft weiter nutzen ließe. Im UG sind daran bereits Küche (aktiv über Dunstabzugshaube) Waschküche und WC (passiv), im EG das Gäste-WC (passiv) im 1 OG das Badezimmer (aktiv über Lüfter) und im DG passiv im Gästebad angeschlossen. Das "Entlüftungsrohr" im Spitzboden sieht für mich nach einem 120er HT Rohr aus. Letztlich wären also schon alle typischen Ablufträume daran angeschlossen.
Im UG gibt es eigentlich keine klassischen Zuluft Räume aber über das offene Treppenhaus wäre ein Luftaustausch mit den anderen Etagen möglich. Im EG wären dies die Stube, im 1 OG. Schlaf- und Fernsehzimmer und im DG das Gästezimmer. Durch jedes dieser Zimmer führen 2 Schornsteinschächte, die nicht genutzt werden und ggf. für die Verteilung der Zuluft in Frage kämen.
Auf dem (mit 120mm Dämmwolle gedämmten) Spitzboden könnten beides "angezapft" werden.
Wenn ihr noch Informationen braucht reiche ich die gerne nach, wobei es wie gesagt erst einmal nur um die grundsätzliche Machbarkeit geht.
Viele Grüße und vielen Dank schonmal,
Tobias
Ähnliche Themen zu stillgelegter Schornstein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Altbau
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
3Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
4Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
5Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
8Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 318
9Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
10Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
11Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 539
12Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? - Seite 359
14Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 635
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
16offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
20Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
