Terrasse Splitbett vs. Stelzenlager?
4,30 Stern(e) 4 Votes
HAL06120
HAL06120
auch wenn das Thema denke ich erst im kommenden Jahr angegangen wird bräuchte ich einmal ein par Meinungen.
Zuerst hatten wir eine WPC-Terrasse eingeplant. (ca. 5x4m) schwanken aber momentan auch in Richtung Feinsteinzeug-Platten. in beiden Fällen gilt: dunkel wäre schön, kommt aber Aufheizungstechnisch wohl eher nicht in Frage.
Bei den Feinsteinzeugplatten schwanke ich nun zwischen der Verlegung im Splitbett und auf Stelzlagern.
Folgende Punkte geistern durch meinen Kopf:
  • Im Splitbett heizen die Platten weniger auf ("Berater" im Baumarkt meint das macht keinen Unterschied?)
  • Beim Stelzlager ist es "einfacher" den Untergrund vorzubereiten, da kleine Unebenheiten per Stelzlager korrigiert werden
  • Erfahrungswerte zu Stelzlagern?: Klingen die Platten hohl? sind die Stelzlager eher Kippelanfällig oder liegt alles schon fest?
  • Verlegung im Splitbett: Bleibt alles Plan, oder hat man im laufe der Nutzung doch Probleme dass sich manche Ecken bilden/hervorkommen?
Es gibt wohl leider wenig Leute die Erfahrungswerte zu beiden Varianten haben
P.S. Außen herum sollten beide Varianten mit Randsteinen eingebunden werden.
meister keks
Hi.
Vorab ich hab zwei terrassen mit Wpc Belag.
das Fundament/der Untergrund ist bei beiden verschieden.
Eine ist betoniert und unter der anderen ist das besagte splittbett.
ich hatte auch vor mit stelzenlager zu arbeiten aber am Ende hab ich mich gegen diese entschieden aufgrund der Menge die ich gebraucht hätte.
Sowohl mit dem Beton als auch mit dem Splitt bin ich deutlich günstiger dran.
Ebenso kannst du dir ruhig die dunklen gönnen ganz gleich ob Stein oder Wpc.
Wenn die Sonne darauf scheint werden beide in allen Farben elendig heiß.
Der Stein hat nur den Vorteil wenn die Sonne weg ist sind diese immer noch warm.
Die Wpc Diele speichert die Wärme allerdings nicht und wird schnell wieder kalt.
Dafür ist die Wpc Diele viel einfacher für Laien (wie mich) zu verarbeiten.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20613 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse Splitbett vs. Stelzenlager?
1RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 572
2Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
3Terrassenplatten auf EPDM Abdichtung - Alternative zu Stelzlagern 13
4Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
5WPC vs Stein - Einfluss auf Erwärmung? 10
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? 31
7Erfahrungen mit Wpc Terrassen 18
8WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
9WPC-Zaun Pfosten einbetonieren - Seite 210
10Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
11Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
12Spitzboden OSB platten Messgerät 15
13Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
14OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
15Rigips Platten direkt streichen??? 11
16OSB Platten im Spitzdach 17
17XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
18Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
19Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
20Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
