Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen?
Nordisch17
Hallo miteinander,
wir planen derzeit unseren Neubau ohne Keller aber mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ich habe bisher viel gegoogelt aber noch mit keinem Lüftungsbauer gesprochen.
Nach meinem Verständnis sollen sich ja die Zuluftöffnungen in Bodennähe befinden. Da wir ohne Keller planen muss die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage (z.B. Zehnder Q350 o.ä.) im HAR eingebaut werden. Frage ist nun wie kommen die Zuluftleitungen, die aus dem Gerät ja nach oben herausgeführt werden, in den Boden des EG?
Werden die vom Gerät aus erst nach oben, dann in einer Wand (oder davor?) in den Boden (Bodenplatte?) des EG geführt um dann an entsprechenden Stellen im WZ und Küche in Bodennähe ihren Auslass zu haben?
Ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen und die ganzen Broschüren und Beschreibungen im Netz gehen immer von Häusern mit Keller aus.
Hoffe die Frage ist verständlich und jemand hat vielleicht die selbe Situation gelöst.
Danke!
Curly
wir bekommen eine Zehnder Comfoair Q350. Unsere Zuluftöffnungen sind im EG in der Decke und im Obergeschoss im Fußboden, laut Auskunft von Zehnder ist das so in Ordnung, entweder Decke oder Boden.
LG
Sabine
Die Schläuche werden im Estrich versteckt - die Zu- und Abluft verläuft dann von der Decke bzw oberer Bereich der Wände. Die Möblierung ist dann einfacher
Nordisch17
Danke für die Antworten. Welche Erfahrung habt ihr denn mit Luftauslass oben?
Ich stelle mir vor, das die Durchmischung nicht optimal ist und es auch im Kopfbereich zieht.
Ob die Schläuche im Estrich oder im Beton liegen sollen scheint ja auch so ein Glaubenskrieg zu sein.
RobsonMKK
RobsonMKK
Im Estrich liegen sie nie.
Entweder kommen die Kanäle in den Rohfussboden (höherer Aufwand, muss statisch berechnet werden) oder sie kommen auf Rohfussboden unter den Estrich.
Es sollte eigentlich auch im Haus ohne Keller möglich sein die Rohleitungen im EG auf dem Boden zu verlegen. Dazu ggf. mal mit dem Lüftungsbauer sprechen.
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
3Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
4Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
5Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme - Seite 437
6Zehnder Comfoair Q350 Lage der Lüftungsgitter 16
7Zehnder ComfoAir Q350 TR Erfahrungen - Seite 421
8Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
9Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
10Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
12Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? - Seite 217
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? - Seite 529
17Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
19LWZ 170 oder comfoair 350 - Seite 315
20Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? - Seite 212
