24er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er
4,50 Stern(e) 4 Votes
Knallkörper
Es macht energetisch auch keinen Sinn die Wärmeisolierung von aussen anzubringen um dann das ganze Mauerwerk mitzuheizen.
So ein Schmarren!
Die hochgelobte Glaswolle in der Luftschicht saugt Wasser und gibt es an das Kalksandstein Mauerwerk ab.
Welches Wasser soll die denn ansaugen? Glaswolle saugt gar nichts, da sie keine Kapillarwirkung hat!
In der Z Folie stehen ganze Pfützen hinter dem Klinker.
Dann ist die Z-Folie nicht richtig ausgeführt!
Knallkörper
So ein Schmarren!
... hat da nichts zu suchen - die Luftschicht heißt nicht ohne Grund Luftschicht. Sie kann an eine Dämmschicht angrenzen, sollte aber nicht damit gefüllt werden (ausgenommen durch Einblasungen, denn "massiv" braucht die Luftschicht nicht zwingend zu sein).
Naja. Was ist denn Kerndämmung anderes als eine mit Mineralwolle ausgefüllte Luftschicht?
Schischka
Zum Thema WDVS Dämmung.
Ja es ist Sondermüll der mittlerweile von den meisten Entsorgen nicht mehr angenommen wird.
Der Mist ist meist so Minderwertig das Mann zusehen kann wie er zerfällt, muss ja immer alles billig.
Was die meisten nicht wissen ist das diese Materialien bei Hitze flüssig werden und die Wände hinab laufen. Es reichen schon Temperaturen ab 50° C die bei direkter Einstrahlung und dunkler Fassade auch in DE erreicht werden. Es ist sicherlich ein langsamer Prozess und nicht sichtbar, aber er findet stat.
Des weiteren sind die Dämmstoffe nicht so alterungsbeständig wie die monolite. Viele Bausachverständiger behaupten das diese bereits nach 20 Jahren akut an Dämmwert verlieren und nutzlos werden.
Und genau wie schon beschrieben hat Mann nur Nachteile was die konstruktive Eigenschaften angeht. Mann kann nichts befestigen oder nur schlecht. . Hat das Kind einmal eine Metalschipe an die Wand geworfen ist hat die Fassade eine Macke, einmal mit dem Spielzeugtrecker an die Ecke - auch Macke.
Eine Kerndämmung eben. Das ist ja nichts schlechtes, aber eben etwas anderes. Eine Luftschicht hat einen Sinn, man hat sich etwas dabei gedacht. Ihren Zweck kann sie klassisch als Hohlschicht erfüllen, gelegentlich auch mit eingeblasenen Dämmstoffen, zwischen denen sie verbleibt, d.h. die sie dann durchzieht. Wenn man seine Gedanken revidiert und den Raum der Hohlschicht lieber massiv füllen möchte, kann man die Luftschicht umwidmen. Ihr alter Name macht dann aber keinen Sinn mehr, Luft ist in einer Luftschicht quasi ein konstruktiver Bestandteil. Luft ist mehr als "nichts", als "Polster" kann sie eine Funktion tragen.
Im aktuellen Dämmwahn wird die Erde im Verständnis wieder zur Scheibe, da werden nur feststofflicher Materie definierte Eigenschaften zugetraut. Wo dann geglaubt wird, nachrüsten zu müssen, werden Dämmstoffe in ehemalige Luftschichten eingebracht. Im Volksmund bleibt der Name der Schicht dabei erhalten, auch wenn der technische Sinn dabei verändert wird. Insofern darfst Du es gerne als Wortklauberei ansehen, wenn ich da einen Unterschied herausstelle.
Wer vor 20 oder 30 Jahren Luftschichten eingebaut hat, hat das nicht aus Dummheit getan. Aktuell sind andere Methoden in Mode, nicht immer macht eine Füllung einer vormaligen Luftschicht den geglaubten Sinn.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1056 Themen mit insgesamt 7911 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 24er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 2521658
3Skepsis bezgl. WDVS an Mehrfamilienhaus Neubau - Seite 540
4Einschalige vs. zweischalige Fassade - Seite 223
5Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
6Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
7Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten 12
8Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
9Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? - Seite 686
10Nachträglicher Einbau eines Rollladens in WDVS 26
11Putzrisse bei monolithischem Wandaufbau ohne WDVS zu erwarten? - Seite 317
12Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS 11
13Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
14Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
15Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
16WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 19
17Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) 11
1817,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
19Außenwand mit WDVS oder Außenwand mit Leichtputz? - Seite 223
20Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
