Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach?
Joedreck
Wenn man die Solarthermie komplett selbst installiert inkl Pufferspeicher und entsprechender größer, kann es sich finanziell durch die BAfA Förderung durchaus schnell bezahlt machen.
Bei Fremdinstallation erst wenn man einen sehr hohen bedarf an Warmwasser hat.
Bei Photovoltaik bin ich jetzt zu faul zum rechnen. Das kann jeder selbst machen
Gruß Joe
77.willo
77.willo
Dann rechne doch Kosten geteilt durch Lebensdauer in Jahren plus Kosten * 0.035 und schaue ob das Dein jährlicher Ertrag wird. Schwierig wird das ganze doch erst wenn das nicht der Fall ist und du aber nur mit dem aktuellen Strompreis gerechnet hast und keine Abschätzung für die Zukunft vorgenommen hast...
Knallkörper
Bei Photovoltaik rechnen sich viele das Ergebnis schön, indem ein zu hoher Eigenverbrauch angenommen wird. Das ist vielleicht auch der Faktor, der sich mit am schwierigsten abschätzen lässt. Ich würde für mich sagen, dass sich die Photovoltaik lohnt, wenn sie sich OHNE Betrachtung des Eigenverbrauchs nach 15 Jahren amortisiert.
Alex85
Es lässt sich nicht pauschal beantworten, ohne das Gesamtsystem zu kennen.
Bei Photovoltaik hängt viel am Eigenverbrauch, wie @Knallkörper schon schrieb (geht aber auch ohne). Passt gut zu Wärmepumpen oder Haushalten mit anderen großen Stromverbrauchern.
Bei Solarthermie für Brauchwasser ist man gut dabei, wenn viel gebadet wird, Whirlpool oder Pool darüber erwärmt wird. Das warme Wasser wird in recht großen Pufferspeichern gehalten, welche bei Gas/Pelletheizungen Sinn machen, bei Wärmepumpen weniger.
Solarthermie zur Heizungsunterstützung wird meiner Wahrnehmung nach immer sehr kritisch gesehen, weil die ST im Sommer viel liefert aber keiner die Heizung anmacht, im Winter genau umgekehrt. Scheint ein dämliches System zu sein (zudem recht hoher Investment auf Grund der Kollektorengröße).
CiJay
Wenn ihr da Mal zwischen werfen darf. Denk auch dran, dass bei einer Photovoltaikanlage wo der Strom ins allgemeine Netz gespeist wird Einnahmen aus Gewerbebetrieb vorliegen die eine Steuererklärung nötig machen (falls du bisher noch keine gemacht hast ja evtl relevant).
Photovoltaik wird effektiver der entstandene Strom verwertet. Die Abschreibung liegt wenn ich es richtig im Kopf habe bei 20 Jahre, bei Solaranlage bei 10 Jahre.
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Solarthermie vs. Photovoltaik 13
3Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
10Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
11Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
12Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
13Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 253
16Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
17Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
18Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 847
20Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
