dachsteine - 32-Lattung oder 34-Lattung
schornstein
Hallo, habe eine dumme Frage:
Was ist der Unterschied zwischen 32- und 34-Lattung bei Betondachsteinen für die Giebelseite?
Wie wirkt es auf die Verlegung?
Hab absolut nichts im Netz gefunden, ausser dass es Dachneigungsabhängig ist. Ich würde mich über jede Anregung freuen.
Gruß
haeuslebauer
haeuslebauer
Doch etwas im Netz gefunden
Gruß
Hallo Schornstein,
ich habe doch etwas im "Netz" gefunden. Schau Dir mal folgende Seite bzw. pdf an. Hier wird die o. g. Thematik gut erklärt. Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Ansonsten solltest Du mit dem Unternehmen, der Dir die Betondachsteine verkauft hat, sprechen. Der sollte doch auch Bescheid wissen.
Viel Erfolg.
dachspezi
Gruß
wenn du wenig Dachneigung hast mußt du die Betonsteine mehr überdecken. Dadurch Betonsteine keine Kopfverfalzung haben ist das in der Fläche egal. Aber dadurch die Randsteine Seitlich eine Aussparung wo sie Überdecken , benötigst du unterschiedliche Ausstiche den 32 er oder den 34 er. Aber in der Regel nimmt man den 34er. Wenn du es genau wissen willst, melde dich da einfach nochmal bei mir und ich schau in den Fachregeln nach. Ansonsten gebe ich dir den Tipp: Schau mal nach Dachziegel ( Braas V9 oder Erlus Max 58)ist nach Modell teilweise gleich teuer wie Betonsteine, aber die Qualität besser, sind gebrannt, haben Kopf und Seitenfalz u.s.w.
MfG
schornstein
falsche Lattung
Es sieht so aus, dass unser Dachdecker die Lattung falsch berechnet hat. Für die Steine 42 cm, Dachneigung 35 Grad ist die Lattung 35 bis 36 gelegt. Laut Hersteller darf die Lattung nicht mehr als 34,5 cm betragen. Das haben wir an den Giebelsteinen gemerkt, weil der Abstand zwischen den Aussparungen uns zu breit vorgekommen ist. Haben den Dachdecker darauf angesprochen, der will nichts hören. Müssen wir jetzt darauf bestehen, dass er es richtig macht oder so stehen lassen? Werden denn da die Auswirkungen gravierend sein?
dachspezi
also laut Fachregel des Dachdeckerhandwerks ist für profiliert Einfachdeckung mit Hochliegenden Seitenfalz (sind meist Standardsteine) ab einer Dachneigung von über 30 Grad eine Höhenüberdckung von 7,5 cm erforderlich. Dies Erklärt die vom Hersteller angegebenen 34,5 m Höchstlattmaß. Alles andere ist ein Mangel im Dach und muß geändert werden. Ich Latte so um die 33,5 cm herum ein, je nach Sparrenlänge und Berechnung.
Ich glaube das sie bei Dir keine kleine Reihe Steine einbauen wollten, und sich so en Lattabstand gut gerechnet haben und dabei gegen die Fachregeln Verstoßen haben. Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
MfG Dachspezi
schornstein
danke für die Antworten!
Es ist gut zu erfahren, dass man nicht zu blöd ist und seinen Augen trauen kann. Immer wieder versuchen Fachmänner die Laien mit ihren Fragen für dumm zu verkaufen. Natürlich gilt es nicht für alle, aber in unserem Fall trifft es leider zu.
Noch mal vielen Dank
Grüße, Schornstein
Zuletzt aktualisiert 28.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1048 Themen mit insgesamt 7881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu dachsteine - 32-Lattung oder 34-Lattung
1Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? - Seite 216
2Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
3Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker 14
4Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
5Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
6Erfahrung geringe Dachneigung 12
7Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
8Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
9Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
10Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
11Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
12Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
13Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
14Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
15Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
16Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
17Schornstein falsch eingezeichnet 16
18Schornstein umnutzen - Ideen? 16
19Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
20Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
