Lüftungsanlage im Sommer?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Tommes78
ich höre verschiedene Meinungen dazu. Wie sieht es im Sommer mit der Lüftungsanlage aus, ausschalten oder an lassen?
Ich habe jetzt in den letzten Tagen gemerkt als es draußen warm war, das die Hitze auch durch Lüftungsanlage reingekommen ist. Die Zuluft war bei äußerlichen Temperaturen von ca. 28 Grad auch schon bei 24 Grad, kein Wunder das das Haus dann warm wird.
Wie macht ihr das?
Naja wenn du die ausmachst muss du ja per Hand lüften und ob das dann den Effekt des Aufheizens mindert, würde ich bezweifeln...und wenn die Wärme drin ist, dann bleibt Sie...ergo unsere Anlage läuft durch...
Aotearoa
Puh, gute Frage.
ausschalten ist hier keine Option, da ich dann im Haus sofort schwerer Luft bekomme. Nachts sind hier dann aber auch die Fenster im DG offen.
Bin für Ideen auch offen.
Tommes78
Na ja ich kann Sie ja tagsüber ausschalten und abends bei mildereren Temperaturen wieder einschalten.
Hast du nicht den Effekt das sich euer Haus durch die Anlage erwärmt?
Barossi
Abends/Nachts/Morgens wird kühler, in dieser Zeit macht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung wieder mächtig Sinn
Teyla
Teyla
Die Erfahrung haben wir in den letzten beiden Sommer auch gemacht und wollen es in diesem Jahr daher anders versuchen.
Wir haben die Anlage am letzten Wochenende umprogrammiert.
Tagsüber komplett aus (da sind wir eh nicht zuhause, also stört die schlechte Luft nicht) und dafür nachts, wenn es draußen kühler ist, auf Stufe 2.
Die Luft wird schon schlechter wenn die Anlage ausgeschaltet ist, aber ich hab das Gefühl, dass es dennoch den gewünschten Erfolg gebracht hat. Das Haus hat sich in den letzten warmen tagen deutlich weniger aufgeheizt als im letzten Sommer. Wir werden es erst mal so beibehalten, ggf. aber bei längeren Schlechtwetterperioden wieder auf Normalbetrieb umschalten.
P.S. Wie alt ist denn Dein Haus? Ist es schon trocken?
Unser Haus (2 Jahren alt) ist schon trocken (Luftfeuchtigkeit an normalen Tagen meist so bei 30-40%, also eigentlich schon zu trocken), sodass es keine Probleme geben dürfte, wenn die Anlage tagsüber aus ist.
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage im Sommer?
1KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 22222
2Lüftungsanlage Keller ohne Fenster - Seite 318
3Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage - Seite 216
4Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
5Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
6Lüftungsanlage im Neubau 12
7Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
8KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
9Kosten für Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 318
10Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
11Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
12KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
131 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
14Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
15Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
16BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
17Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
18Welche zentrale Lüftungsanlage? - Seite 751
19Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
20Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
