LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus)
cobra1982
Wenn man zwei LAN Anschlüsse möchte muss man dann auch zwei Cat 7 Kabel ziehen? Ist das richtig so nur aus Interesse.
Becker84
Becker84
Ja genau.
Bei mir kostet 1 Lan Anschluss 68,75€. Habe um die 16.
Dazu 2x 8er Patchfeld: 104,38€.
Dann noch Anschluss pauschal: 280€.
Da ist dann aber auch alles drin.
Mit Steuer und Rabatt bin ich dann bei 1678 € für´s ganze Haus.
Da hören sich deine 300€ sehr günstig an.
Knallkörper
Kommt halt darauf an, was er für das Auflegen usw. dann noch haben will. Klingt nach Kostenfalle. Bei uns hat eine Doppeldose 95 Euro netto gekostet, mit Verkabelung "all-in".
hbf12
Für Ethernet (LAN) mit 100 MBit benötigst du nur 4 Adern, in einem LAN Kabel sind 8 Adern, du könntest also 2 Ports anschließen, allerdings macht man das normalerweise nur im Bestand und wenn es nicht anders geht, aber nicht im Neubau, du schränkst damit die Verwendbarkeit der Port ein, es ist z.B. kein PoE möglich und anstatt 1000Mbit eben nur 100 MBit Durchsatz.
cobra1982
Cat7 hat 8 Adern um es voll ausnutzen zu können auf 1 gibt ist es besser dann pro Dose ein Kabel bei zwei v zwei Kabel richtig?
Knallkörper
Das ist dann ein Duplex Kabel, praktisch zwei in einem, mit jeweils 8 Adern. So muss man nicht wirklich 2 einzelne Kabelziehen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus)
1Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
2Auf Telekom Anschluss verzichten 30
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
5UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
6Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
7Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
8Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
9Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
10SAT und/oder Kabel? 12
11Kabel für Außenlampe zu kurz 11
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
17Kabel durch Leerrohr einziehen 20
18Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
20Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
