Schneelast, Windzone, Schneelastzonen
5,00 Stern(e) 4 Votes
schornstein
Hallo, zusammen.
Ich hoffe, mir kann jemand meine Frage beantworten.
In Bau- und Leistungsbeschreibung über Dachkonstruktion wurde angegeben, dass die statische Berechnung des Pfettendachs unter Berücksichtigung einer Schneelast von 0,75 kN/m² und Windzone II erstellt wird.
Jetzt haben wir die Berechnung bekommen, in der
Schneelast 0,65 kN/m² und Windzone I berücksichtigt wurde.
Wir sind in Raum Karlsruhe.
Wie wird diese Differenz auf unser Dach auswirken?
Bibo
Hallo Schornstein,
ganz Deutschland ist in sogenannte Schneelastzonen aufgeteilt. Dies ist in der DIN 1055-5 Einwirkung auf Tragwerke – Teil 5: Schnee und Eislasten geregelt.
Der Grundwert für die Schneelast von sk = 0.65 kN/m² ist für den Raum Karlsruhe richtig
angesetzt, hier würde ich mir keine sorgen machen.
Ob sich eine Differenz von 0.75-0.65 = 0.1 kN/m², auswirkt hängt maßgeblich
von den berechneten Sparrenquerschnitt b/h (Breite/Höhe) und der gewählten Holzgüte ab.
Die Bemessung von Holzbauteilen ist in der DIN 1052 geregelt. Hier wird grundsätzlich
zwischen zwei Nachweisformen unterschieden:
1. Tragfähigkeitsnachweise:
hier wird das Versagen des Bauteils nachgewiesen, also der rechnerische Nachweis
ob der Holzquerschnitt b/h in der Lage ist, ohne Schäden die Einwirkungen
wie Eigengewicht, Wind und Schnee und sonstige sogenannte Verkehrlasten aufnehmen
kann.
2. Gebrauchstauglichkeits-Nachweise:
hier wird die Verformung (Durchbiegung) eines Bauteils auf eine zulässiges
Höchstmaß nachgewiesen (Es geht mehr um die Optik, selbst wenn ein
Nachweis nicht eingehalten ist ein Bauteilversagen nicht zu erwarten)
Nun zur eigentlichen Frage ob sich das auf das Dach auswirken kann.
Dies hängt vom Ausnutzungsgrad des gewählten Sparrenquerschnitts ab!
Der Ausnutzungsgrad ist Quotient zwischen den einwirkenden Größen geteilt durch
den widerstehende Größen.
Beispiel Tragfähigkeitsnachweis:
Ausnutzung = vorh. Spannung (aus Einwirkung) / zulässige Spannung (durch Holzgüte)
Beispielinterpretation der Ergebnis aus dem Nachweis:
Ausnutzung = 1.3 bedeutet, der Querschnitt kann die Einwirkung nicht aufnehmen sprich der Querschnitt ist Unterbemessen (Querschnittsschäden Bruch o.ä. sind möglich) !!
Ausnutzung = 1 bedeutet, der Querschnitt hat seine Tragfähigkeit voll erreicht
Ausnutzung = 0.5 bedeutet, der Querschnitt ist nur zur Hälfte ausgenutzt
sprich der Querschnitt ist überbemessen!
Wenn der Statiker 0.65 kN/m² annimmt und ein Sparrenquerschnitt b/h unterhalb
des Grenzausnutzungsgrad 1.0 gewählt hat z.B. 0.9, wird bei der Annahme von sk =
0.75 kN/m² auch nichts anders herauskommen, Ausnutzungsgrad dann etwas
höher (Vielleicht 0.95). Das hängt aber noch von anderen Randbedingungen des statischen
Systems ab, wie z.B. die Stützweiten (Auflager) und den Sparrenabstands untereinander ab
Also wie bereits erwähnt hängt alles davon ab, welcher Querschnitt b/h mit welcher Holzgüte
(Güteklasse, Holzart) eingebaut werden soll, und wie knauserig der Statiker bei der Bemessung nach DIN 1052 gewesen ist, oder ob er noch gewisse Reserven zugelassen hat.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen, Gruß BIBO
schornstein
Vielen Dank, BIBO.
Hast sehr geholfen.
Durch so viele neue Infos muss ich mich erst durcharbeiten. Unsere Sparren sind 8cm breit und 24 cm hoch. Holzklasse C 24 Nk1. Heisst es , dass Der Durchschnitt 0,34 ist? Grenzausnutzungsgrad habe ich nicht gefunden, hier sind nur Abkürzungen im Bericht. Ich vermute mal P=1,00 kN ist dieser Grenzausnutzungsgrad? Oder liege ich falsch?
Auf jeden Fall bin ich beruhigt.
Viele Grüße, Schornstein
Bibo
Hallo Schornstein,
kannst gerne mir mal die Statik per PN zukommen lassen, dann würde ich versuchen die Zahlen zu entschlüsseln .
Der Sparren b/h = 8cm x 24cm ist schon recht ordentlich, da auch die Dämmung bei einer Höhe von 24cm noch gut zwischen den Sparren unterzubringen ist.
Wichtig ist noch zu wissen, wie ist der Sparrenabstand untereinander, üblich sind 80cm ?!
Wie weit sind die Auflager (wo der Sparren aufliegt) von einander entfernt, und welche Dachneigung in Grad ist vorhanden ?
- Zum GrenzAusnutzungsgrad:
Mal ein ganz einfaches Beispiel:
1. Spannung [kN/cm²] = Kraft [kN] / Fläche [cm²] (vielleicht noch aus der Schulzeit bekannt)
vorhandenen Spannung berechnen (Annahme Kontaktfläche zur Druckaufnahme 8cm x 12 cm ):
2. vorh. Spannung = 12 kN / ( 8cm * 12 cm) = 0.125 kN/cm²
zulässige Spannung gemäß DIN 1052 für Nadelholz NH C24 (Druck rechtwinkelig):
3. zul. Spannung = 0.154 kN/cm²
den Nachweis führen (beide Nachweisarten (a/b) sind möglich):
4a . vorh. Spannung < zul. Spannung
0.125 kN/cm² < 0.154 kN/cm² (der Nachweis ist erfüllt)
4b . vorh. Spannung / zul. Spannung <= 1.0
0.125 kN/cm²/ 0.154 kN/cm² = 0.812 <= 1.0 [-] (der Nachweis ist erfüllt)
Aus dem Nachweis 4a ist ersichtlich, dass der Spannungsnachweis
eingehalten ist, aber wie ist der Querschnitt ausgenutzt?
Das ist viel besser im Nachweis 4b ersichtlich, denn der Ausnutzungsgrad ist direkt ablesbar:
Ausnutzungsgrad = 0.812 [-] *100[%] = 81.2 %
Der Querschnitt ist hier um 81.2 % ausgenutzt ist, im Querschnitt steckt noch eine Reserve von 18.8 % !
Es gibt noch andere Nachweis die geführt werden müssen, der ungünstigste Nachweis (größter Ausnutzungsgrad) gibt den GrenzAusnutzungsgrad an
- P = 1.00 kN könnte die Reparaturlast sein (Mannlast etwa 100kg), ist nicht der Ausnutzungsgrad !
- „Durchschnitt 0,34 ist?“ habe ich nicht verstanden wie Du auf diesen Wert kommst.
Viele Grüße, BIBO
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 347 Themen mit insgesamt 3943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schneelast, Windzone, Schneelastzonen
1Unerwartete Spannung gemessen - Erklärung? 14
2Merkwürdiges Problem mit Spannung / Licht - Seite 210
3Kosten für Energieberater Nachweis KFW70 18
4 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
5KfW -Baubegleitung / Nachweis / Abnahme 23
6Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
7Nachweis, dass das Abrissobjekt frei ist - Berlin 18
8Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
9Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
10Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
11Schornstein falsch eingezeichnet 16
12Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
13Schornstein umnutzen - Ideen? 16
14Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
15Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
16Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
17Schornstein vorsorglich einbauen 12
