FRAMSTA Wandpaneel
feilofix
Liebe ikeafans,
ich beabsichtige ein paar Kabel hinter Framsta-Wandpaneelen zu verstecken und gleichzeitig auf den dazugehörigen Glasböden Boxen zu stellen. Der Plan sieht vor, jeweils zwei FRAMSTA-Paneelen neben- und untereinander an die Wand zu schrauben.
Folgende Fragen hierzu:
1) Da ich BRESTA-schränke in Lackweiß habe würden Lackweiße Paneelen gut passen. Sind die weißen Framsta-Paneeleinsätze auch in Lackweiß erhältlich?
2) Falls ja, hat schon jemand ein Loch da rein gebohrt? Ich habe gelesen, dass Lackbeschichtungen z.b. bei der BRESTA-Serie durch eine Folie auf dem Farbgrundton entstehen. Von daher denke ich, dass Bohrungen problematisch werden könnten?
3) Wie gelangt ein Kabel von einem Paneel waagerecht zum nächsten?
4) Da bei meiner Konstellation die unteren Paneelen nicht mit dem Boden abschließen, ist noch ein Stück Kabelweg bis dahin zurückzulegen, sprich, im separat anzubringendem Kabelkanal (Baumarkt). Gibt es an der senkrechten Schnittstelle zwischen zwei Paneelen ein bisschen Luft um einen Kabel nach unten zu leiten?
Vielen Dank schon mal für euren Input.
Gruß
feilofix
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu FRAMSTA Wandpaneel
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
