Decke/Boden - Obergeschoss/Kaltdach dämmen
bemmel
Hallo Allerseits,
Wir haben einen neuen Dachstuhl aufgesetzt! Aus Kosten-& Bedarfsgründen soll der Dachstuhl erst einmal (mind.10 Jahre) kalt bleiben! Die Giebel werden nur mit Lerche verschalt. Die Decke vom Obergeschoss bzw. den Boden vom Dach wollen wir mit Isofloc/Thermofloc wärmedämmen. Folgender Aufbau schwebt uns vor(von oben nach unten):
  1. OSB platte 2,0 cm
  2. Isofloc 20cm zwischen die Deckenbalken
  3. "diffusionsoffne" Dampfbremse (Unterseite Deckenbalken getackert)
  4. pressspanplatte 1,5cm schwimmend
  5. Tapete Raufaser
Macht das ganze Sinn? Unter welchen Voraussetzungen könnte man die Dampfbremse (statt der OSB evtl rauspund?) weglassen?
Gibt es evtl alternativ einen anderen preisgünstigen Aufbau .
Später soll dann mal der Boden ausgebaut (Dachschrägendämmung,Trittschall über der OSB ,etc.) werden. Priorität bei unseren Vorhaben hat: langfristig ohne Bauschaden in Eigenleistung möglichst ökologisch, bei geringen Kosten!
Schon mal Danke bemmel
KPS
Wer derartige Vorhaben ohne vorherige professionelle Planung ausführen lässt, sollte sich nicht über spätere Bauschäden wundern.
Und diese sind bei der hier dargestellten Vorgehensweise mit Sicherheit vorprogrammiert!
Sorry, aber eine solche Planung ist in einem solchen Forum wohl kaum zu realisieren.
KPS
Der beschriebene konstruktive Aufbau ist in keiner Weise in der Lage die Wasserdampfproblematik (Konvektion wie auch Diffusion) in den Griff zu bekommen.
Ohne professionelle Planung ist es wahrlich schade um die vorzeigbare Zimmermannsarbeit.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decke/Boden - Obergeschoss/Kaltdach dämmen
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
2Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
5Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben! 26
8Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
9Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
11Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
12OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
13OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
14Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
15Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
16Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
17Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
18Dampfbremse vs Dampfsperre 21
19Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
20Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
