Spülenmontage so machbar - Erfahrungen?
dribs
Versuche mich gerade an der Planung einer neuen Küche. Die Verhältnisse sind sehr begrenzt, daher möchte ich den vorhanden Platz optimal ausnutzen.
Im Bild zu sehen ist ein Geschirrspüler sowie ein 60er Spülenunterschrank (SP). Kann ich z. B. eine Boholmen Spüle (70cm) so montieren wie abgebildet, also ÜBER beide schränke? Sollte m. E. so gehen, aber ich frage vorsichtshalber nach.
Dann noch was: versuche ich im Planer obige Spüle auf einen 80er Spülenschrank zu setzen wird sie nicht mittig angeordnet sondern steht links (oder rechts) über. Das heißt, das Becken ist mittig, der Abtropfbereich steht über. Fehler im Planer oder Denkfehler meinerseits?
Danke fürs drüberschauen!
I
IKEA-Experte
Das sollte gehen. Es könnten schlimmstenfalls die Klammern genau auf den Kanten der Spülmaschine liegen. Dann muss man eben etwas von der Arbeitsplatte ausfräsen. Brauchst du wirklich eine Abtropffläche? Die meisten, die darauf verzichten, vermissen sie nicht und wollen auch keine mehr haben.
dribs
Das sollte gehen.
Der Meinung bin ich auch. Die Arbeitsplatte liegt ja quasi frei über der Spülmaschine bzw. liegt nur vorne auf - siehe Bild.
Wie? Wo?
Eher die Kante der Spülmaschine bzw. des Spülenunterschrankes, oder?
Das ist in der Tat noch nicht endgültig entschieden! Alternativ würde sich ein 80er Unterschrank anbieten. Im Planer liegt die Spüle dann aber nicht richtig drauf. Das Becken ist mittig und das Blech steht entweder rechts oder links über - siehe Bild. Warum?
I
IKEA-Experte
Wie? Wo?
Bei meiner Maschine schließen die Seitenwände oben mit denen des angrenzenden Korpus ab.
An der Spülmaschine sollte man keinesfalls was ausfräsen. An der Arbeitsplatte kann mn von unten etwas wegfräsen, so dass die Klammer bündig mit der Unterseite ist.
Denke mal ein Softwarefehler oder Bedienfehler (habe den Planer noch nie benutzt) oder ...
Nayla_1068
Hi,
dass das Spülbecken nicht mittig auf dem Spülschrank sitzt ist gewollt... aber Quatsch. Ikea plant das Becken immer in die Mitte des Schrankes, nicht die ganze Spüle. Egal welche Spüle du auswählst, das Becken sitzt immer in der Mitte. Natürlich passt auf einen 80er Spülschrank eine 70er Spüle. Zur Wand solltest du mindestens 5cm Puffer lassen um genug Futter für den Ausschnitt der Arbeitsplatte zu haben. Dies erreichst du automatisch wenn die Spüle mittig sitzt.
Wenn du die Spülablage über den Geschirrspüler laufen lässt ist es auch unproblematisch. Die Klammern zur Befestigung der Spüle an der Arbeitsplatte setzt du selbst. Am Besten also an eine Stelle wo die weiche Dämmung des Geschirrspüler´s ist. So muss auch nix extra aus der Arbeitsplatte ausgefräst werden.
LG
Nayla
dribs
Vielen Dank für euere Hilfe!
Jetzt stellt sich nur noch die Frage: auf Metod warten oder jetzt ein "ausgereiftes Produkt" kaufen.
Ich befürchte, dass bei Erscheinen der neuen Serie vielleicht noch nicht alles "rund" läuft.
Andererseits gefällt mir nicht, dass es für die alte Baureihe nicht mehr lange Ersatzteile geben wird.
Änderungen an den bestehenden Möbeln (z. B. Fronten) sind dann wohl nicht mehr drin :(
Zuletzt aktualisiert 10.07.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1071 Themen mit insgesamt 12727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spülenmontage so machbar - Erfahrungen?
1Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
2Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine 17
3Problem mit Hjälpsam-Geschirrspüler 12
4IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 218
5XXL-Geschirrspüler von Neff 12
6Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
7Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 232
8Out of the Box - zwei Geschirrspüler (GSP) 22
9Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
10IKEA Vaglig und Rengöra Spülmaschine Türschiene - Seite 210
11Feedback zur Ikea-Küche - Seite 11167
12Vollintegrierter Geschirrspüler 19
13Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
14Geschirrspüler nicht von Ikea 11
15Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? 27
16Gute Arbeitsplatte - Seite 227
17Mülleimer in Arbeitsplatte 24
18Arbeitsplatte Numerär für Ausschnitte verstärken 13
19Sockel an Kühlschrank und Arbeitsplatte über Kühlschrank 19
20Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
