IKEA Spülenunterschrank, Blende, Schubladenfront Metallstege
ArminMünchen
Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, damit ich nicht nochmals zu Ikea fahren muss.
Ich habe Teile meiner neuen Küche schon Dez. 2014 gekauft, die ich aber erst jetzt aufbauen kann.
Frage zu Spülenunterschrank und Blende:
Ich habe den Unterschrank für den Herd und die Spüle aufgebaut, die laut Anleitung grundsätzlich baugleich sind. An der Hinterseite der Bodenplatte befindet sich eine ca. 43x6cm große Aussparung, die mit einem „Metallgitter“ zur Belüftung abgedeckt wird. Die bei der Spüle zu montierende Blende oben vorne am Korpus, hat in der Anleitung links und rechts jeweils 2 Bohrungen, dort sollen die beiliegenden Winkeln befestigt werden. Meine Ringhult Blende (20cm hoch) hat jedoch jeweils 4 Bohrungen. Im Beitrag hier von Neurotroph (21.09.2014) wies IKEA-Experte auf eine Aufbauanleitung für die Spüle hin, bei der in der Abbildung der Blendenbefestigung auf der Blende 4 Bohrungen wie bei meiner Blende sehen sind, der Unterschrank jedoch etwas anders als bei mir aussieht. Bei diesem hat sowohl die Bodenplatte hinten diese Aussparung, als auch die Rückwand unten (eine größere). Mein Unterschrank sieht also anders aus, denn bei diesem ist an der Rückwand keine Aussparung,aber bezüglich der Blende stimmt die Anleitung. Bei jeder Anleitung stimmt etwas, und etwas anderes nicht. Was ist die Ursache dafür?
Frage zur Schubladenfront:
Bei meiner Schublade Maximera (Abfall-Trennsystem) habe ich zur Verblendung ein 40cm und ein 20cm breites Ringhultteil mitbekommen. Bei den zugehörigen Teilen sind zwei weiße 20cm lange „Metallstege“ dabei, die zur Verbindung auf die beiden Verblendungsteile geschraubt werden sollen; die Bohrungen in den Metallteilen passen nicht zu denen auf den Blenden, und sollen deshalb nach Anleitung mit den Spanplattenschrauben und selbst vorbohren verschraubt werden. Mir erschienen die Metallteile zu kurz, die Schrauben zu dünn, um auf Dauer dem Herausziehen der Schublade standzuhalten. Außerdem ist in der Mitte der Metallteile ein weißer 10cm tiefer Abstandhalter, der von vorne unschön zwischen den grauen Frontteilen zu sehen ist. Bei Ikea konnte man es sich nicht erklären, warum diese Metallstege dabei waren (sind auch in der Aufbauanleitung zu sehen), denn man müsste (andere) Metallstege dazu kaufen. Diese kaufte ich (Utrusta, 602.635.88), sie sind 55,5cm lang, und so viel stabiler. Allerdings sind in der Anleitung nur Möglichkeiten zu sehen, damit zwei gleich breite Verblendungsteile (a 30cm?), drei gleich breite (a 20cm?), oder sechs gleich breite (a 10cm?) damit zu verbinden. Die Teile mit 20 und 40cm Breite, die mir damals gegeben wurden, sind nicht aufgeführt, und mir scheinen auch die für die Montage vorhandenen Bohrungen auf den Blenden und den Verbindungsteilen aus Metall nicht ganz zueinander zu passen. Was sind nun die richtigen Metallstege? Die kurzen weißen (130511), die dabei waren, oder die neuen langen metallfarbenen Utrusta-Teile? Merkwürdigerweise sind die Frontteile in der Anleitung auch jeweils oben mit einem Absatz versehen, meine haben diesen nicht.
Danke für deine Geduld, bis hier gelesen zu haben.
I
IKEA-Experte
1) Anleitung nur für eine Breite gezeichnet oder kleine Produktänderungen im Laufe der Zeit.
2) 130511 war anfangs bei dem 45 cm tiefen Auszug mitgeliefert, genau wie es bei Faktum/RATIONELL war. Das wurde geändert und nun gibt es nur noch die UTRUSTA Verbindungsschiene.
Die Darstellung mit zwei Fronten zeigt zwei 40 cm hohe Fronten. 40 cm 20 cm müssen sich genauso montieren lassen.
ArminMünchen
Danke IKEA-Experte,
ja, das war möglich, allerdings hatte ich befürchtet, dass diese Front nach oftmaligem Öffnen evtl. auch mit der langen und massiven Verbindungsleiste sich nach oben hin etwas "wegbiegen" würde. Leider ist dies schon nach der (richtigen) Montage so. Mal sehen, ob sich über die Laufschienen etwas einstellen, bzw. verbessern lässt.
Ich habe wohl Pech mit Ikea, denn bei meinem letzten Besuch wurde mir als "kleine" Schublade" zwischen Abfalltrennsystem und Spülbecken eine verkauft - Nr.: 302.046.37 - die nach vorne in der Dicke des dazu erhaltenen weißen Frontteils übersteht, so dass ich die untere Schublade (40 20 cm Front) nicht mehr schließen kann. Ich befürchte, dass man dies nicht über die Laufschienen verstellen kann.
I
IKEA-Experte
An den Korpusschienen kannst du nichts einstellen. Die Neigung der Front verstellst du an den Relingstangen.
I
IKEA-Freund
Soll das eine Innenschublade sein? Wenn sie sich nicht weit genug einschieben, lässt, hast Du wahrscheinlich die falschen Bohrungen für die Montage der Laufschienen verwendet. In der Anleitung ist das ganz gut gezeigt (2. Loch für innenliegende Schublade).
Grüße,
IKEA-Freund
Ähnliche Themen zu IKEA Spülenunterschrank, Blende, Schubladenfront Metallstege
1IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit - Seite 211
2Front für Spüle/Müll-Kombi 10
3Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
4Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 969
5Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
6Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
7Feedback zur Ikea-Küche - Seite 22167
8Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge - Seite 867
9IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen - Seite 214
10Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
11IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? - Seite 225
12IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 229
13IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht 24
14GSP , Backofen und Kcohfeld Neff in Ikea Metod 10
15Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht 24
16IKEA Metod Küchenqualität 2022 Qualität und Preis, Erfahrungen? - Seite 535
17IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 2140
18Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt - Seite 318
19IKEA immer mehr ein Krimskramsladen 12
20Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 218
