4 Ikea Pax Schränke verbunden - Schwebetüren
Phil_Wilke112
ich habe schon geschaut, ob es das Thema bereits gibt, wurde allerdings nicht fündig.
Ich habe vier verbundene Pax Schränke und diese mit Schwebetüren versehen.
Mein Problem sind nun die Endleisten zwischen Schrank 2 & 3. Normal werden am Ende ja die Metallleisten montiert, leider ist beim verbinden aller Schränke aber kein Platz.
Muss ich die Schränke auseinander ziehen, ohne leisten lassen oder aber gibt es eine bessere Lösung?
I
IKEA-Experte
Hallo, die Frage gab es schon, aber ich meine keine oder keine klare Lösung.
Ich würde es ohne Leisten lassen, wenn es keine Probleme dabei gibt, andernfalls die Korpusse trennen. Es wäre noch denkbar die Leisten so zu bearbeiten, dass sie auch so aufgeschraubt werden können, mir wäre der Aufwand dafür jedoch zu groß.
EchoMike
Dieses Problem hat sich mir ebenfalls vor Kurzem erst gestellt. Ich habe dafür eine Lösung gewählt, die eventuell etwas aufwendig erscheint, aber recht ansehnlich ausschaut.
In meinem Fall habe ich mir bei OBI 236 cm x 10 cm x 1,2 cm messende Zuschnitte aus Birkensperrholz besorgt. Bevor ich diese "Leiste" zwischen den Schränken (natürlich nicht zwischen den Schränken, die sich die Schiebetüren "teilen") quasi als Distanzleiste angebracht habe, musste ich die schmale Stirnseite noch mit schwarzer Selbstklebefolie dem Design der Schränke anpassen. Die "Leiste" habe ich etwa 6 mm zurückversetzt an der äußeren (rechten bzw. linken) Korpusseite der Schränke angebracht. Dazu musste ich allerdings verlängerte Verbindungsverschraubungen besorgen. Die Originalschrauben (100402 & 100644) sind natürlich nun um die Leistendicke zu kurz.
Da ich hier ganz neu bin, weiß ich noch nicht, ob oder wie ich Fotos hier hochladen kann...
Gruß
Eckart
I
IKEA-Experte
Hallo, danke für den Beitrag. Du kannst Fotos in die Galerie hochladen. Nach dem Hochladen wird einen Link angezeigt, den du auswählen, kopieren und einfügen kannst.
EchoMike
Auf dem oberen Bild ist die Distanzleiste kaum zu erkennen, ja schwarz auf schwarz eben.
Deshalb auf dem zweiten Bild ein horizontaler Schnitt. Schematisch dargestellt ist die Situation zwischen Schrank 2 und Schrank 3.
Das entspricht leider nicht ganz dem Foto, da hier ein Schrank mit Schiebetür neben einem Schrank mit Drehtür steht. Bei Unklarheiten einfach wieder fragen...
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 4 Ikea Pax Schränke verbunden - Schwebetüren
1Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke - Seite 318
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
6Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
7Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? 48
8Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
9Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
10Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
11Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
12Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
13Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
14Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
15Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
16Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
17IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
18Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
19Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
20Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
