Ikea Nordli Kommode - Schubladen schließen nicht bündig
4,30 Stern(e) 4 Votes
Spruff
Hallo Ikea - Leute,
ich hoffe auf einen guten Rat. Haben gerade eine Nordli Kommode aufgebaut. Alles easy soweit. Allerdings schließen die Schubladen nicht bündig, sprich einmal ist zwischen 2 Laden zu viel Abstand. Von der Seitenansicht schließen sie auch nicht alle gleichmäßig, da steht dann mal eine Seite einen cm weiter vom Korpus ab.
Kann man bei den Scharnieren noch nachjustieren??? So wie z.B. bei Schranktüren etc.?
Um alle Schübe gerade und gleichmäßig schließen zu lassen?? Freue mich auf zahlreiche Ideen!!!
I
IKEA-Experte
lade doch bitte mal Fotos hoch, gesamte Kommode von vorn, von der Seite, voll ausgezogene Schublade von unten mit Schiene links und mit Schiene rechts.
I
IKEA-Freund
Du kannst Bilder in die Foto-Galerie hochladen und verlinken. Ansonsten funktionieren auch Drittanbieter wie z.B. picr.de .
Grüße,
IKEA-Freund
JennyS.
ich hatte das gleiche Problem. War schon am verzweifeln, Schubladen und Schienen getauscht, nichts hat geholfen. Ich hab Dan einfach die Schienen der betroffenen Schubladen ein Loch nach hinten gesetzt. Jetzt schließen die Schubladen einwandfrei. Sie lassen sic zwar jetzt minimal weniger weit ausziehen, das stört aber nicht. Ich hoffe das hilft dir .
frank_8318
hatte ähnliche Probleme, eine Schublade meiner Kommode schließt nicht richtig zusätzlich steht die Front der Schublade auch noch schief. Austausch der Schubladen untereinander hat auch nichts gebracht, also muss es was mit dem Korpus oder der Führungsschiene zu tun haben. Auf die Beantwortung der On-Line-Anfrage warte ich (5 Wochen) immer noch. Vor Ort teilte man mir mit, dass ich die Kommode vorbeibringen soll. Dafür hätte ich dann einen Transporter mieten müssen (ob sich das dann noch lohnt?). In der Ausstellungshalle musste ich dann feststellen, das von den ca. 10 ausgestellten Kommoden nur bei einer die FRonten der Schublagen richtig ausgerichtet sind (Schubladen stehen vor und Fronten stehen schief).
Ich vermute das die Fertigung (Positionierung der Bohrlöcher für die Schubladenschienen) mit einigen Toleranzen ausgeführt werden, die dann zu diesem Ergebnis führen. Ich habe das hintere Bohrloch für die entsprechende Schubladenschiene 1 mm nach unten mit einem Dremel erweitert und die Schienen somit einen Millimeter tiefer befestigt. Somit waren die Probleme soweit gelöst dass wir damit leben können. In meinen Augen tut sich Ikea mit der ungenauen Präzision keinen Gefallen. Nach dem ich von dem Pax-System richtig begeistert bin wird das durch Nordli etwas relativiert.
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4470 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Nordli Kommode - Schubladen schließen nicht bündig
1Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
2Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 - Seite 216
3IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit - Seite 211
4Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
5IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 2140
6IKEA immer mehr ein Krimskramsladen - Seite 212
7IKEA KNOXHULT neu im Sortiment - FYNDIG ausgelaufen - Seite 214
8Wie werden IKEA METOD Küchenschränke angeliefert? 12
9Ersatzteil für IKEA Rationell Schublade (Faktum) gesucht 14
10Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 237
11IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? - Seite 327
12Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
13Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür - Seite 320
14Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
15Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
16IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? - Seite 214
17Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
18Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
19Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 332
20Ikea Metod 20er Auszüge schöner als die Drahtauszüge - Seite 867
