Ikea Pax 3m Kleiderschrank im ganzen versetzen
4,30 Stern(e) 4 Votes
andreame
Hallo!
Ich habe einen Pax-Schrank bestehend aus 3 je 1 m breiten Corpi, mit Drehtüren, 236 cm hoch.
Er ist 11 Jahre alt und bisher immer am gleichen Platz gestanden.
Aufgebaut habe ich ihn damals nicht selbst, sondern Tischlerinnen.
Ich würde den Schrank gerne im gleichen Zimmer umstellen, wieder als 3-er Kombination.
Das Zimmer hat einen Parkettboden, der dabei nicht zerkratzt werden sollte. Raumhöhe ist 3 Meter.
Wie stelle ich das am besten an? Muss ich die Türen abmontieren oder reicht es die Inneneinrichtung zu entfernen?
Wie viele Leute brauche ich, um das Umstellen gut zu bewerkstelligen?
Herzlichen Dank für Tipps!
Liebe Grüsse, Andrea
Herr rossi
Hi, also als erstes musst du die drei Schränke voneinander trennen.Wahrscheinlich sind sie mit den mitgelieferten Schrauben aneinander geschraubt. Es reicht wenn du die Inneneinrichtung herrausnimmst.Schubladen würde ich drin lassen.Wenn du so Flickenteppiche von Ikea hast, es geht aber auch mit Wolldecken,kannst du den Schrank zu zweit,an einer Seite anheben Teppich oder Decke drunterschieben.Nicht zu stark kippen nur so dass du die decke ungefähr 20 cm drunterbringst.Auf der anderen Seite das gleiche und los geht´s.
Gruss Herr Rossi
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax 3m Kleiderschrank im ganzen versetzen
1Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
2Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
3Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
4Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
5Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
6Ikea Utrusta Scharnier am Schrank montieren, Montageanleitung - Seite 216
7Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
8Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
9Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
10Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
11IKEA Besta Schrank in sich schief - Was kann man tun? - Seite 211
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
13Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
14Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
15IKEA Godmorgon Schrank - Wie kombinieren und befestigen? - Seite 1065
16Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
17OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
18Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
19Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
20Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
