Ikea Faktum Auszug / 40cm
5,00 Stern(e) 5 Votes
sumpfschnecke
brauche dringend Hilfe beim Aufbau eines Küchenschrankes... Habe einen Unterschrank mit drei Auszügen gekauft, wobei dieser Schrank eine durchgehende Front hat, die an dem untersten Auszug befestigt wird.
Die Front hat an der linken Seite runde Ausfräsungen die mit Kunststoff Plättchen abgedeckt sind. Die rechte Seite wird mit passenden(!) runden Kunststoffkreisen ausgefüllt.
Nun soll man selber die Auszughalterungen dort anbohren. Eine Bohrschablone ist vorhanden. Nur zeigt einem die Anleitung, dass man in den Plastikkreis reinbohren soll und auch durch die Plastikplättchen. Die gelieferten Schrauben sind allerdings nicht lang genug um den Hohlraum unter dem Plastikplättchen auszufüllen...
Hab ich die Anleitung evtl fehlinterpretiert?!*g*
Kennt jemand dieses Problem?!
Bin kurz vorm Ausrasten. Alle anderen Schränke stehen und waren wirklich simpel im Zusammenbau...
Danke
Toots
Hej Sumpfschnecke,
Bitte schreib doch mal den genauen Namen von dem Teil. Wir können uns dann die Anleitung online
ansehen und Dir vielleicht helfen.
Wäre doch gelacht bei dem geballten Sachverstand hier im Forum, oder?
Wartende Grüße
Toots
sumpfschnecke
Hallo Toots,
also, dass ist ein Faktum N117 Us/ Auszug 40 mit Rubrik Edelstahlfront (so stehts zumindest in der Übersicht*g*
Ich hoffe, dass hilft weiter...
Danke
sumpfschnecke
Problem hat sich noch nicht gelöst. Auf der rechten Seite passt das auch mit der Abbildung überein und das funktioniert auch. Allerdings sind auf der linken Seite dieselben runden Hohlräume, wofür keine Kunststoffkreise mitgeliefert wurden.
Stattdessen waren dort Kunststoffplättchen als Abdeckung bereits draufgesteckt. Und in diesen hat die Schraube keinen Halt.
Laut Anleitung sollen diese Kreise nur rechts reingedrückt werden. Und dann muß anhand der Bohrschablone gebohrt werden. Und das auf beiden Seiten.
lg
sumpfschnecke
Ja, kann ein Photo machen. Stell ich nachher mal ein.
Könnte so einen Kunststoffpfrofen noch einsetzen, wenn ich noch einen hätte.
Sind aber nur zwei in der Tüte und hab die natürlich so eingebaut, wie aus der Anleitung ersichtlich. Der Versuch den wieder raus zu holen war leider erfolglos:)
Maverick1854
Tag,
dann fahr zu Ikea und sag, Du brauchst noch 2 X 114.233 (Große Stopfen) und 4 x 114.505 (kleine Stopfen).
So steht es zumindest in meiner alten Anleitung. Das waren noch welche aus Holz.
Normalerweise schicken Sie Dir zu, oder Sie haben sogar welche da.
Mit den einfachen Abdeckungen, die schon drauf waren, hält das nicht. Du brauchst die aus Plastik oder die aus Holz. Sonst hat das keinen Sinn. Bei Fragen, frag einfach.
Gruß Maverick1854
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Faktum Auszug / 40cm
1Küchengeräte schwarze Front - Seite 439
2Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? - Seite 363
3Front für Spüle/Müll-Kombi - Seite 210
4Holz oder Stein rund um den Pool? 15
5Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
6Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
7Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
8Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
9Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
10Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
11Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
12Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
13Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
14Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
15Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
16Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
17Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
18Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
19Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
20Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
