Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen
Maverick1854
Sämtliche Möglichkeiten und Ideen sind oben schon beschrieben. Eine andere Lösung gibt es leider nicht.
Gruß Maverick1854
assamerer
ehm, Frage dazu: Wieso setzt man die Schublade dann nicht einfach höher im Schrank..? I.d.R. braucht die Befestigung 1-2 Löcher und das Scharnier ebenfalls...
Ich hab nen 11 Jahre alten Falttüren-Pax und hab in einem Teil aufgrund des damaligen Aufbaus (Einschub mit Drahtkörben, 1m Korpus, der Einbau ~90cm breit) von 4 Scharnieren nur drei im Gebrauch und das seit Jahren ohne Probleme.
Maverick1854
Weil ich diese 2 Löcher nicht einfach verschenken möchte. Oder was soll ich dort hinein tun? Um alles bestmöglich auszunutzen, ist meiner Meinung nach, die Drahtkorb - Variante, die sinnvollste.
Gruß Maverick1854
assamerer
verschenken möchten is die eine Sache - aber es is ne Lösung, die bisher niemand angesprochen hat.
Und auf 2 Löcher - sorry, was legt man auf 2-3-cm ab? Da die 2 Löcher dann ganz unten fehlen macht der verschenkte Platz m.E. auch nichts aus.
Ich hab z.B. das Thema bei den Faktum- Unterschränken: Da sind die Scharniere auch ganz unten und wenn man Korb oder Schublade nutzt muss man automatisch die ersten beiden Löcher unten für die Scharniere nutzen, weil sonst das ganze ned geht (oder man baut die Tür an die Schublade).
Maverick1854
Bei dem DRahtkorb geht das, mit der Schublade nicht. Wenn ich den Drahtkorb einbaue, verschenke ich keinen Platz, bei der Schublade sind es ca. 3-4 cm. Was kann ich auf diese Fläche packen?
Wem das egal ist, kann selbstverständlich dort einen Freiraum lassen. Ich für mich, werde nicht diesen Platz verschenken, auch wenn der Drahtkorb nicht der schönste ist.
Gruß Maverick1854
assamerer
auch bei einem Drahtkorb wird Platz verschenkt. Die Leiste benötigt zwei Löcher für die Befestigung. Ist der Korb drinnen, kann man auch nichts unten drunter packen - es ist also faktisch vollkommen egal ob Schublade oder Korb - beide sitzen bei eingebauter Tür und genutztem Scharnier nicht direkt auf der Bodenplatte sondern haben jeweils Luft unten.
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen
1Ikea Faktum Eckhängeschrank - Tür / Scharniere - Seite 210
2Ikea FAKTUM Wandschrank Vitrine/horizontal: Scharniere gesucht - Seite 210
3Schublade für Gewürze - 15 cm oder 30 cm? 24
4Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe - Seite 211
5Ikea Faktum: Sockelleiste und Schublade - Seite 212
6Schublade von Ikea Pax Schrank lässt sich nicht mehr schließen 11
7Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen - Seite 223
8IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht 22
9Dunstabzug eines Drittherstellers und Scharniere/Tür 10
10Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
11Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
12Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
13Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
14Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
15Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
16Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
17Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
18Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
19Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
20Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
