Wie wird die Ikea 365+ SÄNDA Stromschiene befestigt
Berni_2054
Danke chicki.
Und das Stromkabel sollte am Ende der Schiene raus kommen, sonst sieht es unschön aus, korrekt?
chicki
Hej,
nee, genau das ist der Punkt: Du fummelst das Ende des Lampenkabels in den Adapter. Den Adapter selber klickst Du in die Schiene, die im Inneren Strombahnen hat.. toll oder?!
groetjes,
alex
lutzz
hej,
hab mir ein VÄNDA-Paket besorgt - und natürlich gleich mal was vergessen. Das was hier als "Stromanschlussstück" bezeichnet wird, also das/die Teil/e um den Strom in die Schiene reinzubekommen. Wenn man in den OnlineKatalog schaut kann es eigentlich nur das da sein:
Fehlt noch was?
Bin etwas unsicher da die Beschreibung eher dünn ist und vor allem diverse Bilder suggerieren dass da noch was fehlen könnte...
Danke, Lutzz
Krist790
Hi Lutzz!
Hast Du Deine Beleuchtung mittlerweile funtionionstüchtig installiert?
Bin nämlich auch gerade damit beschäftigt und komme nun bei der Verbindung meiner drei Hängeleuchten mit dem Adapter nicht so recht voran.
Die mitgelieferten Kabel der Hängeleuchten habe ich gekürzt und will sie mit dem Adapter verbinden.
Die Gebrauchsanweisung des Adapters zeigt mir jedoch an, dass ein Erdungskabel angeschlossen werden soll, welches in den Kabeln der Hängeleuchten nicht vorhanden ist.
Kann man das vernachlässigen, oder muss ich jetzt etwa neue Kabel besorgen?
Danke für Tipps!
Im Forum Ikea Montage / Aufbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 4467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie wird die Ikea 365+ SÄNDA Stromschiene befestigt
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
