WPC Boden Terrasse Verlegerichtung
Socke12
Hallo Leute,
ich habe eine Frage.
Kann man bei einer überdachten Terrasse WPC auch parallel zum Haus verlegen?
Irgendwie finden wir das schöner.
Es wird natürlich etwas Wasser von der Seite darauf kommen.
Hat jemand Erfahrung damit?
mfg
meister keks
Hi ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema WPC.
Du musst ja ein Gefälle bei der Terrasse von ca.2% pro Meter einplanen.Das Regen oder das Tauwasser soll ja weg vom Haus laufen,das geht nicht wenn die Rillen parallel zum Haus laufen.
Gefälle und Wasserlaufrichtung passen nicht zusammen.
Ich würde es so legen wie vorgesehen.
meister keks
Auch wenn die Terrasse ein Dach hat kann folgendes möglich sein.
Wenn es richtig regnet spritzt Wasser vom Boden hoch oder Regen kommt von der Seite.
Was wenn es im Winter über Nacht Scheit und etwas Wind dazu kommt?
Am Tag wird es dann warm und es taut...
Auch mit Bedachung kommt Wind und Wetter darauf,auch wenn es geschützter ist.
Soll es eine Bodengleiche Terrasse werden?
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 114 Themen mit insgesamt 805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WPC Boden Terrasse Verlegerichtung
1Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
2Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
5Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
6Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
7Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
8Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
9Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
10Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
11Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 227
12Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
13Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
14Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
15Terrasse mit Plenera Dielen 32
16Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
17Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
18Terrasse erstellen lassen 11
19Terrasse und Auffahrt 55
20Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
