Kamin und kohlenstoffmonoxid
4,00 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Der Kamin wird wohl kaum brennen, wenn die Bewohner schlafen. Ich würde ihn daher im Wohnzimmer mit etwas Abstand zum Kamin anbringen.
toxicmolotof
Es war wohl nicht der Ofen sondern ein mit Treibstoff betriebenes Stromagregat im Innenraum.
Seid mir nicht böse, aber ich möchte fast sagen: kann man kaum glauben.
andimann
andimann
Moin,
bei aller Tragik und Respekt und Beileid für die Angehörigen:
Wenn das wirklich stimmt, haben sich die sechs mit Bravour für den Darwin Award qualifiziert...
Mit der Nummer sind die schon ganz vorne dabei….
Alex85
Dann wohl eher beides. Wenn es unten piept, wacht ihr dann oben auf? Gleiches Problem wie bei den Rauchmeldern. Lösung: Vernetzte Geräte.
Habe gerade gelesen, dass ein Stromaggregat für den CO Ausstoss verantwortlich gewesen sein soll - wobei das bisher nur halboffiziell klingt. Betrieben wurde es in der Hütte ... wenn das so stimmt, wird sich der Eigentümer, sofern er dass Aggregat dort installiert hat, wohl bald vor Gericht wieder finden.
Leider fällt dieses Ereignis dann in die Kategorie "geringer Menschenverstand".
Vor wenigen Jahren gab es eine Vorfall auf dem Wacken Open Air. Ein Besucher hatte sich nach durchzechter Nacht zum Schlafen auf einen Anhänger gelegt. Unter die Plane, unter der auch das Stromaggregat stand... den Rest kann man sich denken.
Wenn der Kamin brennt, ist die Gefahr, dass sich zu viel CO bildet, äußerst gering, da sich bei zu wenig Sauerstoff das CO in höherer Menge bildet. Wenn das Feuer brennt, ist ja genug Sauerstoff da.
So habe ich es zumindest verstanden.
Ich würde vorsichtshalber einen Melder in einen Raum mit der Gefahrquelle (hier: Kamin) installieren, ein weiteres Gerät (oder mehrere) im OG zu den Schlafzimmern.
Dabei sollte man sich allerdings auch seinen eventuell individuellen Grundriss anschauen.
Abzahler
Also ich habe zwei bestellt, um einen in der Nähe des Kamins und einen im Schlafzimmer anzubringen. Die paar Euro ist mir das vermeintliche mehr an Sicherheit für 7 Jahre wert. Und nach 7 Jahren müssen halt neue her.
Ähnliche Themen zu Kamin und kohlenstoffmonoxid
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
6Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
7Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
8Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
9Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
10braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
11KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
12Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
13Kamin für KFW 55 Haus 22
14Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
15Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
16Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
17Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
18Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
19Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
20Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
