Stellantrieb bleibt zu, läßt den Stift nicht mehr nach oben
5,00 Stern(e) 3 Votes
crazy5170
Wir sind langsam aber sicher am verzweifeln. Eigentlich sollte es ein normaler Austausch eines defekten Stellantriebes sein. Also haben wir einen neuen Antrieb gekauft, diesen gegen den alten getauscht und die Kabel blau und braun angeschlossen. Sobald wir nunmehr den neuen Stellantrieb aufstecken, drückt er den Stift komplett nach unten, so dass der Durchfluss gehindert wird. Obwohl die zwei Kabel richtig angeschlossen sind, lässt der Antrieb den Stift nicht mehr nach oben, das blaue am Antrieb wird nicht sichtbar.
Wir stellen uns jetzt die Frage, aus welchen Gründen.
Audi oder VW?
Scherz beiseite, es geht natürlich um die Heizung :)
Hast Du mal einen Fachmann rangelassen?
Grüsse
flori112
Mal einen Verdacht: Es gibt Stellantriebe die Arbeiten "stromlos offen" und es gibt welche die arbeiten "stromlos geschlossen". Nachdem du schreibst, dass er zu macht denke ich das du einen Antrieb gekauft hast der unter Spannung zu macht also stromlos offen ist. Vielleicht liegt hier der Fehler?
Ähnliche Themen zu Stellantrieb bleibt zu, läßt den Stift nicht mehr nach oben
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
