Kaminofen auf Vinylboden?
thesit27
wir wollen eigentlich Klick-Vinyl verlegen. Es war auch noch geplant ein Kaminofen einzubauen.
Nun lese ich, dass man auf Vinyl kein Kamin stellen sollte,da das Vinyl die Hitze nicht gut abhaben kann.
Ist das richtig? Habt Ihr Erfahrungen? Was ist wenn man noch ein eine Trennplatte (Glas oder Stahl) verlegt? Reicht das immer noch nicht aus?
Würde mich über Antworten freuen.
Danke und Gruß
Ellie
Hallo!
Wir haben einen Kamin auf Klick-Vinyl (Variante mit Trägerplatte) stehen. Wir haben keine Probleme (zumindest unser Kamin hat unten ein Holzfach, das nicht warm wird).
Der Brennraum bzw. der Ofen braucht laut jeweiligem Datenblatt einen bestimmten Abstand in alle Richtungen zu brennbaren Stoffen.
Bei Klick-Vinyl kommt ihr auf jeden Fall nicht an einer Vorlegeglasplatte herum.
Gruß,
Ellie
KlaRa
KlaRa
Bodenbeläge aus PBV sind als organischer Baustoff zu bewerten.
dem zufolge haben derartige Beläge nicht nur einen materialspezifischen Erweichungspunkt, sondern auch einen Flammpunkt.
dem zufolge muss der Bereich um einen Kamin, der mit Feststoff betrieben wird (wo damit auch Glut entstehen und welche beim Befüllen aus dem Brennraum heraustreten kann) mit einer nichtbrennbaren Unterlage geschützt werden.
Ob unter an der Aufstellfläche des Kamins ein verbleibender Resteindruck entsteht oder nicht, ist unbedeutend, da nicht sichtbar.
Die Gefahr geht von glühenden Bestandteilen aus, welche aus dem Kamin heraustreten und eine Brandgefahr erzeugen könnten.
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Vinyl Boden gibt es 130 Themen mit insgesamt 1660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaminofen auf Vinylboden?
1Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
2Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
3Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
4Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
6Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
7Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
8Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
9Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
10Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
11Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
12Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
13Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 220
16Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
19Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
20Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
