Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
Grym
Einige Hersteller geben den COP bei -7 Grad an: Liegt so bei 2,8 bis 3,3. Weit entfernt vom Stromheizung. Das ist vielleicht bei -20 Grad der Fall, für wenige Stunden alle paar Jahre.
world-e
ab -5 C wird die ohnehin als reine Stromheizung laufen
Es gibt durchaus Luft-Wasser-Wärmepumpe, die bis -15°C ohne Heizstab funktionieren.
was soll da einfrieren???? Das Kältemittel???
Da ich bisher nirgends gelesen habe, um was für eine Wärmepumpe es sich handelt, könnte ich auch eine außenaufgestellte Wärmepumpe handeln, bei der Vor- und Rücklaufwasser außen läuft und kein Kältemittel. Aber diese Rohre sollten sehr gut isoliert sein und werden auch von der Wärme vom Haus warm gehalten.
Aber schwer hier das Problem einzugrenzen.
andimann
andimann
Jupp, rein rechnerisch stimmt das sogar, der Kehrwert des Carnot Wirkungsgrads liegt bei Gütezahlen von etwa 0,5 durchaus in solchen Bereichen.
Aber warum zum Geier bauen die dann alle Heizstäbe ein...? ;)
Zurück zum Thema: an den TE: mit welcher Vorlauftemperatur läuft deine Heizung? Wenn die möglichst niedrig ist, verbessert sich der Wirkungsgrad deutlich. Dann muss die Heizung vielleicht weniger "ackern"
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Gibt es, stimmt. Es gibt auch gute Luft-Wasser-Wärmepumpe, die nicht ihre Nachbarn mit vollkommen unzumutbarem Lärm malträtieren.
Die sind dann aber etwas aufwendiger und kosten einige Euros mehr.
Wenn sich die Nachbarn schon beschweren, ist es vermutlich leider keine solche…
Viele Grüße,
Andreas
Alex85
Für den Kopf, der mit Angst gefüllt ist.
Warum stellen Heizis ihren Kunden 20kW Gasbrenner ins Einfamilienhaus? Damit in den unwahrscheinlichsten Katastrophenszenarien das halbe Dorf zur heißen Dusche geladen werden kann, ohne dass das warme Wasser alle geht. Alles andere wäre zu unsicher.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 813 Themen mit insgesamt 11790 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
8Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
10Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
12Neubau-Heizung? 13
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
19Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
20Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
