Neubau ETW Schallübertragung
4,10 Stern(e) 8 Votes
derchris
Ich habe ein sehr ähnliches Problem und möchte es rechtlich angehen. Darf ich fragen, ob es schon einen Fortschritt gab in den letzten 6 Monaten?
Nafetsm
Nafetsm
Würde mich auch interessieren. Weiß jemand, welche Werte man im Einfamilienhaus erreichen muss, bzw. was Höchstwerte sind?
Cross213
also der BT hat eingelenkt und die Treppe von außen halbwegs entkoppelt und die Versorgungsschächte, welche offen waren, verschlossen. Leider hat dies keinen Erfolg gebracht.
Gestern hat der Nachbar von draußen ein Loch in die Wand gebohrt. Anfangs war es ein normales Bohrgeräusch an dem Fleck, wo er eben gebohrt hat. Dann kurzzeitig nichts und dann war das Geräusch plötzlich aus dem Bereich Kamin/Ofen. Sogar sehr sehr deutlich. Das werden wir ihm nochmals sagen. Aber ich denke, dass das Problem irgendwo anders liegt. Es wurde einfach nicht auf Schallschutz geachtet, sondern so gebaut, als wäre es eine Doppelhaushälfte oder ähnliches.
Was aber mittlerweile zu einem sehr großen Problem geworden ist, ist die angrenzende Straße bzw. die tieffrequenten Töne der Lkw. Das Dach wurde leider falsch geplant, viel zu leicht. Gerade mal 20cm Steinwolle und darüber nur ne normale Lattung und Betonschindeln. An der Fußpfette ist nur ein dünnes Brett und dazu noch n Haufen Schlitze. Zudem ist ein Hohlraum im zwischen Dämmung und Rigips. Inwiefern das etwas ausmacht, keine Ahnung. Es ist aber kaum zum aushalten.
Wir haben eigentlich einwandfreie Werte nach DIN, welche die Messung in db(A) vorgibt, was wiederum die tiefen Töne unter 100Hz (fast?) ausschließt. Allerdings sind diese Töne unter 100Hz extrem nervig und evtl. sogar Gesundheitsschädlich (wurde noch nicht so wirklich "erforscht", macht aber jedenfalls etwas mit dem Körper). Speziell bei 63Hz schlägt es bis teils 60db aus. Es wummert und brummt im Schlaf- und Kinderzimmer. Speziell beim Kinderzimmer mache ich mir große Sorgen. Der BT hat bisher nur bedingt eingelenkt und meinte, gegen diese Frequenzen könne man fast nichts machen. Er hat nicht unrecht, allerdings würde es schon reichen, wenn man eine Verbesserung um ein paar db erreichen würde.
Höchstwerte kann man wohl aus der veralteten DIN herauslesen, diese habe ich aber leider nicht zur Hand.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1046 Themen mit insgesamt 7878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau ETW Schallübertragung
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
5Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
6Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
8Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
9Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
11Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
12Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
13Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
15Wir wollen bauen - Entscheidungshilfe Grundriss 17
16Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 19229
17Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 39586
18Grundriss Einfamilienhaus 1,5 Geschosse, Satteldach ohne Keller, 190m² 18
19geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
20Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
