Schuppen oder Garage
Majo83
Hallo Gemeinde,
ich wollte auf meinem Grundstück eine(n) Schuppen/Garage bauen.
Ich wollte direkt auf der Grenze bauen und konnte schon folgende Dinge in Erfahrung bringen.
Maximale Länge Grenzbebauung ist 9m
Maximale Grundfläche ist 49qm
Jetzt stellt sich mir aber die Frage ob diese Angaben nur für Garagen gelten oder auch Schuppen, wobei mir halt nicht ganz klar ist was der Unterschied zwischen beiden sein sollte. (Ich vermute wegen Auto, aber ich kenne einige die haben auch in Ihrer Garage "nur" Werkzeugs und Fahrräder drin)
Auf dem Bauamt sagte man mir ein Schuppen ist immer Genehmigungspflichtig und eine Garage kann ich bis zu der Größe bauen, die ich schon oben angegeben habe.
Aber einen Unterschied was den nun als Schuppen gilt und was als Garage konnte mir noch keiner sagen!?
Zur Anmerkung: in meine Garage soll der PKW-Anhänger, Fahrräder und bisschen Werkstatt und natürlich auch als Lager, aber KEIN AUTO.
Wäre dankbar für jede Info :)
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schuppen oder Garage
1Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
2Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
3Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
4Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
5Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
7Carport mit massiven Schuppen - Seite 230
8Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 759
9Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 525
10Ist eine separate Garage günstiger? - Seite 526
11Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
12Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
13Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
14Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
15Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
16Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
19Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
20Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
