Einbau Fensterbretter innen
Sackkarre
Bei uns steht demnächst der Einbau der Fensterbretter (innen) an. Geplant ist der Einbau von geölten Fensterbretter aus Massivholz.
Ich würde die Bretter gerne mit Montageschaum befestigen. Die Fragen die sich nun stellen:
  • Sollte ich einen 1K oder 2K Schaum verwenden?
  • Und gibt es ein Problem mit den geölten Brettern? Wie ist da dann die Haftung des Schaums auf den geölten Brettern?
  • Bzw. ist das Ölen auf der Unterseite überhaupt notwendig um die Bretter widerstandsfähiger zu machen oder kann ich mir das sparen?
Sackkarre
Du möchtest offenporige Fensterbänke? Dir ist aber auch bewusst, dass die sehr empfindlich sind?
Ja, das ist mir bewusst. Aber da auf den Fensterbänken voraussichtlich nicht groß was abgestellt wird...
Die Alternative wäre noch mit Hartwachs einlassen, aber Lackieren möchten wir nicht.
Wie verhält sich das mit Hartwachs, zwecks Schaum. Muss ich die Wachsschicht vorab entfernen und wie?
Neige
Neige
Nimm einen 2K-Schaum, der verformt sich nicht so sehr und härtet schneller aus. Achte aber trotzdem darauf, die Bänke zu fixieren. Das garantiert dir, dass sie in der Waage bleiben. Wenn du ölen möchtest rate ich zu einem Parkettöl, was gegen Feuchtigkeit resistenter ist. Unten ölen ist nicht notwendig, da sie ja fixiert sind. Vorderseite und einige cm Unterseite (soviel sie eben vorstehen) vorher auch ölen.
Sackkarre
Danke für den Tipp. Sehe ich das dann richtig, dass Feuchtigkeit von unten aus dem Mauerwerk kein Problem darstellt? Meine Vermutung war, dass der Neubau gerade am Anfang noch einiges an Feuchtigkeit abgibt. Wenn die Bretter auf der Unterseite nicht gestrichen sind, besteht dann nicht die Gefahr, dass sich diese verziehen?
Bei dem Parkett Öl vermutlich eines mit Wachsanteil?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau Fensterbretter innen
1Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
2PU-Schaum zwischen Dichtband und Fenster normal oder nicht? 12
3Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
4Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
5Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
8Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
9Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
10Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
13Feuchtigkeit in der Immobilie 30
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
16Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
17Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
18Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
19Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
