Netzwerk-Komponenten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Barossi
Hallo Zusammen,
wir sind kurz davor, die notwendigen Details mit dem Elektriker zu besprechen. Wir haben Glasfaser im Haus und planen knapp 16 LAN Dosen (Busch-Jaeger). Das Haus ist recht groß und "winkelig" mit einer Stahlbetondecke.
Ich hätte da im Vorwege ein Paar Fragen an die Profis:
-Welches Cat-Kabel sollte verlegt werden? (Zukuntstsicherheit!?)
-Welche Repeater/Antennen sollten (bauseitig) geplant werden?
-Welchen Hersteller des 16'er Anschlussfeldes ist zu bevorzugen?
LG Barossi
Jochen104
Jochen104
erstmal eine Rückfrage:
Plant ihr 16 Doppeldosen, 8 Doppeldosen (16 Anschlüsse) oder 16 Einzeldosen?
Im ersten Fall solltest du schauen, dass du auch alle 32 Ports auf deinem Patchfeld aufgelegt bekommst.
Im letzten Fall solltest du überlegen, ob du nicht lieber Doppeldosen und entsprechende Verkabelung legen lässt.
Barossi
Moin Jochen,
wir planen 16 verschiedene Anschlüsse am Patchfeld, d.H. in einem Raum teilweise auch Doppeldosen (Wohnzimmer, Arbeitszimmer), aber auch Einzeldosen (Gästezimmer, Küche, etc.)
LG Barossi
- CAT 7 Kabel
- keine...du merkst erst hinterher ob du welche brauchst...und dann kannst du einfach ein Accesspoint an eine deiner Dosen anschließen.
- Der Hersteller der die Norm erfüllt...also eigentlich ist es egal...
Sackkarre
Hallo Zusammen,
CAT 7. Achte beim Kauf darauf, dass die Drähte aus Kupfer Vollmaterial bestehen (falls du selbst ziehen möchtest). Die Billigkabel haben oft eine Aluminium Seele und sind nur Außen mit Kupfer beschichtet. Da hast du dann 100MBit/s und kein 1GBit/s. Merkt man ärgerlicherweise erst, wenn die Kabel alle in der Wand sind ;)
Da stimme ich meinem Vorredner zu. Hier würde ich nichts fest verbauen. Dafür ändert sich die Technik zu schnell.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerk-Komponenten?
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Netzwerk Cat 7 - Was ist das? - Seite 424
3CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
4Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System - Seite 456
5Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
6Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 656
7Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 437
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 16107
9Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 16103
10Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt - Seite 31326
11Mehrpreis Elektroausstattung - Seite 433
12Netzwerkkabel in jedem Zimmer? - Seite 642
13WLAN Repeater oder Access Point? 25
14Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 699
15Haussanierung Elektroplanung zukunftssicher? 12
16Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 863
17SAT und/oder Kabel? 12
18Kabel für Außenlampe zu kurz 11
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
