Deckenspots in Holzbalkendecke mit Einblasdämmung (Zwischendecke)
world-e
wie werden Deckenspots o.Ä. in eine Holzbalken(zwischen)decke eingebaut, die mit einer Einblasdämmung gedämmt worden und nicht abgehängt ist? Es muss ja verhindert werden, damit die Dämmung nicht durch das Loch der Deckenspots rieselt. Gehe ich richtig in der Annahmen, dass die Balken oben und unten mit OSB belegt werden und dass dann zwischen den Balken die Einblasdämmung reinkommt? Ich meine jetzt nicht die oberste Geschossdecke, sondern die Decke zwischen EG und OG. Und die Einblasdämmung soll nur Schallschutz bieten. Vielen Dank
Uwe82
Uwe82
Einblasdämmung als Schallschutz? Ich hab da meine Zweifel, dass das so viel bringt.
Für Deckenspots kann man dafür Hohlraumdosen verwenden und mit Leerrohren die Kabel hinführen. Das sollte hinreichend dicht sein bzw. gemacht werden können.
world-e
Ja, ein Estrich soll schon drauf kommen. Aber dann ist ja Einblasdämmung besser als Mineralwolle, da es schwerer ist.
Ähnliche Themen zu Deckenspots in Holzbalkendecke mit Einblasdämmung (Zwischendecke)
1Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
2Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
3Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
4Frage zum Schallschutz mit Gipskarton - Seite 211
5Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
6Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
7Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
8Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
9Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
10Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
11Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
12Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
13Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
14Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
15Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
16Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
17Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
18Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
19Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
20Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
