Nachträgliche Dachdämmung
4,00 Stern(e) 4 Votes
Renovator
Ich möchte das Dach eine Einfamilienhaus aus den 1960er Jahren nachträglich dämmen.
Dachaufbau ist wie folgt von innen nach außen
Gips, Schilfrohr, Schalbretter mit Luftspalt, Sparren, zwischen den Sparren 60 mm Mineralwolle, Luft, Schalbretter bündig, mehrere Lagen Dachpappe.
Da das Dach noch dicht ist, würde ich ungern eine verbesserte Zwischensparrendämmung einziehen. Dafür müsste man unsinnigerweise die Decke von innen aufmachen und nachher neu aufbauen. Auch ein Abdecken der Pappe von außen und entfernen der Schalbretter macht wenig Sinn.
Was haltet ihr davon, dass man auf die intakte Dachpappe von außen 100 mm PUR-Platten aufträgt und diese wiederum mit Dachpappe neu abdichtet. Die Ränder würde ich neu verschalen und auf Wärmebrücken achten.
garfunkel
Da muss man ein bisschen aufpassen wegen Feuchtigkeit.
Stichwort Diffusionsoffen und Diffusionsdicht. Näheres kann ich dir hier aber leider auch nicht sagen, bin kein Fachmann.
Wenn du es falsch machst dann schimmelt dir das Dach am Ende massiv zusammen.
Besser einen Rat vom Fachmann holen, wenn es nur um den Rat geht und du dir das Vorhaben handwerklich selbst zutraust dann ist das auch kaum Geld über das man groß nachdenken muss.
Bei den PUR-Platten solltest du dir vorab Gedanken zum Schallschutz machen. Der Schallschutz ist von PUR bzw. Hartschaumdämmungen an sich ist weniger bis im Grunde gar nicht gegeben.
Da kommt es dann auf die jeweilige Situation (Wohnort, stark befahrene Straße vor der Haustüre usw.) an.
Du hast zwar noch die Innendämmung, welche vermutlich genug Schallschutz liefern wird, aber es wäre höchst ärgerlich wenn es danach doch das falsche Dämmmaterial für dich war.
Zuletzt aktualisiert 27.10.2025
Im Forum Dach gibt es 801 Themen mit insgesamt 6693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachträgliche Dachdämmung
1Miserabler Schallschutz nach außen bei Wärmedämmziegeln - Seite 216
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Idee für Terrassenbelag auf Garagendach - Dachpappe 14
5Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
6Frage zum Schallschutz mit Gipskarton - Seite 211
7Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz - Seite 221
8Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
9Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
12Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
13Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? - Seite 427
14Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
15Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
16Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
17Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz - Seite 285
18Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
19Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
20Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
