Aufstellort Wärmepumpe - im Süden?
BastianB
BastianB
Falls ihr mit Keller bauen solltet, habt ihr vielleicht die Möglichkeit, die Wärmepumpe dort aufzustellen? Dann stellt sich das Problem mit dem Stören erst gar nicht!?
BastianB
BastianB
Du weißt aber schon, dass hier vom Außenteil einer Split-Anlage die Rede ist? Die macht im Keller nur wenig bis keinen Sinn.
Von ein Splitanlage lese ich hier aber nichts, sondern nur grundsätzlich von einer Wärmepumpe! Daher der Gedanke, diese komplett im Keller aufstellen zu lassen.
BastianB
BastianB
Nur, wenn er sich bisher nicht mit dem Gedanken einer Innenaufstellung beschäftigt hatte und daher vor dem o.g. Problem stand.
Sei's drum, wenn der TE - aus welchen Gründen auch immer - ein Splitgerät braucht / will, dann ist der Keller natürlich keine Option.
bluminger
bluminger
Kann man eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wirklich komplett im Haus betreiben?!? Damit kühle ich doch dort, wo sie aufgestellt wird, die Umgebung ab...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellort Wärmepumpe - im Süden?
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 14491
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
10Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
11Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
12Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
13Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
14Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Baukosten Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage - Seite 429
17Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
1812x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
